Dzisiaj jest 21 sie 2026, 6:59
Post: 02 lut 2011, 21:08
Wita mam pare pytan n ktore nie zna odpowiedzi i chciałbym sie od Was dowiedziec
1.Jaka jest srednica bebna tylnego koła w piaggio typhoon 95r??
2.Czy ten tłok pasuje d cylka polini sport 70 http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-p ... 58562.html chodz mi oto czy nie ma zadnych problemow przy zakładaniu go??
3.Jakie łozysko igiełkowe dac do tego cylka chodzi mi o wytrzymałość???
Post: 02 lut 2011, 21:19
1. Średnica jest albo 10 cm albo 11cm
2.Jeżeli średnica tłoka i średnica tego otworu na sworzeń jest taka sama to tak, no i musi być wysokością taki sam z tego co wiem.
3.Według mnie wszystko to samo ale może to bo to przecież S6:)
http://allegro.pl/lozysko-korbowodu-sta ... 83914.html
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 02 lut 2011, 21:27
mdco3 pisze:
łożysko 12x17x13 takie jest oryginalnie do sworznia polini
tłok pasuje ale szlif musi być pod tłok
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 21:33 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 21:32
aha dzieki ale tak jakradi95, pisal wysokosc tez ma byc taka sama??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 02 lut 2011, 21:33
mdco3 pisze:
tak
Post: 02 lut 2011, 21:39
to ten tłok co dałem linka pasuje czy niee??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 02 lut 2011, 21:58
Zależy czy średnica się zgadza. Bo cylek po szlifie ? i czy orginalny tłok miał taką samą wysokość i średnice sworznia. Albo po prostu napisz do tego kolesia co sprzedaje czy pasuje, moze będzie wiedzieć.
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 03 lut 2011, 10:54
aha,teraz tłok kupuje na 1 lub 2 szlif bo cylek zatarty
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 lut 2011, 17:47
mam jedno pytanie to wrescie jaka jest srednica bebna w typhoonie 95 r???? 10cm czy 11cm
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 lut 2011, 19:12
Oj zmierz stary będen, ale raczej 11cm
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
