Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:26
 Tytuł: Pytanie o dzwon
Post: 02 lut 2011, 21:50
Mam pytanie. Do serii skutera jakiś klijencik od którego był kupiony squt wsadził wario sport pasek i sprzęgło polini 2g :shock: I dał seryjny dzwon.Czy on pogarsza osiągi albo prace ? Czytałem że trzeba go zmienić to prawda ?
A jeszcze pytanie czy przy tym sprzęgle jak jest taka okładzina plastikowa na sprężynkę ona jest potrzebna wo gole? Bo mi zgineły właśnie ;/
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 21:55 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 21:56
nie koniecznie,chyba że jest bardzo zużyty.jak byś wymienił dzwon na odpowiedni to na pewno lepiej by to współgrało. :wink:
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 02 lut 2011, 21:59
Co prawda seryjne dzwony są odporne na mniejsze temperatury niż 'tjuningowe'.
Ale póki jest prosty, może zostać.
Post: 02 lut 2011, 22:01
Jeśli jest prosty to może zostać;) Nie ma potrzeby zmiany...
Post: 02 lut 2011, 22:03
kolego ,pierwsze co zrobisz to przestudiuj słownik...
raczej są potrzebne,ale niech inni sie wypowiedzą.
*_*
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 22:03 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 22:04
ok dzięki:) może ktoś się jeszcze wypowie co do drugiego pytania ??
