Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:11
Post: 02 lut 2011, 15:07
Jak w temacie.
Założyłem wydech, ino uszczelki nie miałem, to owinąłem to wszystko wełną mineralną.
W moim starym wydechu była taka metalowa okrągła uszczelka, w TT też, więc uznałem że inna nie jest potrzebna..
I nadeszła chwila odpalenia i skuter chodzi jak czołg.
Przykręcałem go mocniej, więcej wełny i to samo.
Odkręciłem slincer i chodził może troszeczkę głośniej..
Teraz nie wiem co mam zmienić, watę, dać uszczelkę uszczelkę czy co.
Pomóżcie szybko jak da radę.
Pozdro.
FILMOS
http://www.youtube.com/watch?v=d2t5cSAXTzY
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 16:31 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 17:53
Kup normalną uszczelkę
Gdzie ty watą owijałeś? Przy cylindrze? Czy w silencerze zmieniłeś na nową? Powinieneś zmienić watę w silencerze.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 17:53 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 17:58
Wełną mineralną koło cylka.. Taka prymitywna uszczelka.
A co do uszczelki to jaka powinna być, linka daj jak możesz..
Post: 02 lut 2011, 18:07
http://allegro.pl/uszczelka-wydechu-sta ... 86696.html
Ma mieć taki kształt, sprawdź czy w końcówce masz watę, mój tetek tak pracował ja nie miałem wypełnionej końcówki...
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 02 lut 2011, 18:17
Mam odkręcony slincer, ale nie mogę go rozebrać ;(
Wiem, że to przykre..
Ale jak mam to zrobić...
Na siłę to mam zdejmować ??
Czy jakieś coś odkręcić jeszcze
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 18:25 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 19:11
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70149
Post: 02 lut 2011, 19:44
http://www.sqtery.com/forums/viewtopic. ... 38&start=0 masz dokładnie :)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 02 lut 2011, 20:08
Zdjąłem, wata była czarna już, dla tego ją wymienię i zakupię uszczelkę.
Zobaczymy co to będzie :)
Czytałem na forach, że taka wata mineralna, czy coś takiego ( do ocieplania budynków ) może także się nadać do wydechu. To prawda ?
Na miejscu nigdzie nie zakupię waty hebo, a z allegro nie chce mi się czekać:(
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 20:12 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 20:17
Tak! To prawda! Nie trzeba przepłacać za watę ze znaczkiem hebo. Jest to tylko zwykła wata. Uwierz mi. W sklepie budowlanym kupisz dużo taniej. Tyle, że bez znaczka... Ale to niewielka strata! :)
Post: 02 lut 2011, 20:20
No ale jakbym chciał w sklepie kupić to mi dadzą jakiś wielki arkusz 100cm x 50cm.
I jak to ja mam niby do plecaka zmieścić ? :D
Post: 02 lut 2011, 20:29
100cm x 50cm.
Przecież taki "kawalącik" byś do kieszeni na upartego wepchał.
W jakim ty mieście mieszkasz? Powinni sprzedać pod wymiar. Weźmiesz metr bieżący i do plecaka wejdzie spokojnie.
Post: 03 lut 2011, 13:54
Kupiłem nową uszczelkę pod wydech.
Pracuję trochę ciszej, ale i tak za głośno.
Jak się przytka końcówkę, to widać, że spaliny uciekają przy slincerze.
Uszczelka tamta się rozkleiła, to ją skleiłem sylikonem do 400 stopni.
Czy to przez to może chodzić tak głośno ?
Dosyć mocno uciekają spaliny w tamtym miejscu właśnie..
Post: 03 lut 2011, 14:32
Tak
Post: 03 lut 2011, 18:59
Moim zdaniem przez jedną małą uszkodzoną uszczelkę kolo slincera nie może tak głośno chodzić :(
Wypowie się jeszcze ktoś ?
Post: 03 lut 2011, 19:03
Wymien uszczelki! Kup wate nowa! Poskrecaj wszystko i sprawdz powinno byc dobrze!
Post: 03 lut 2011, 19:12
Wata nowa, wszystko dokręcone, ino przy slincerze ucieka.
Z czego mogę wyciąć uszczelkę do slincera ?
Bo w sklepie nie ma takiej, a z allegro przesyłka droga itd.
Przez taki mały ubytek może tak głośno chodzić ? ;/
Post: 04 lut 2011, 13:56
Tak. Ja miałem niezauważalną dziurke na spawie i też tak chodził. Wymien wate, wszystkie uszczelki i fajnie skrec i bedzie gitarka;)
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 04 lut 2011, 15:00
Jego TT nie ma spawów :)
Post: 04 lut 2011, 19:03
Yarox15, Jak może TT niemieć spawów? Jak w ogóle tłumik może niemieć spawów?
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 04 lut 2011, 19:08
Buhah :d jednoczęściowy tłumik.
MOC
