Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 18:36
 Tytuł: Doradzcie
Post: 03 lut 2011, 14:36
Witam . Prosiłbym was o pomoc ponieważ ja jestem zielony w tych sprawach . A więc tak mam wydech LeoVince TT w poniedzialek dojdzie mi do tego wariator Hebo NG a takto wszystko to seria . Od jakiej kombinacji zacząć by dobrze wyregulowac skuter i wycisnac z tych części jak najwiecej o ile mniej wiecej powienien pójść v-max do gory . Z góry dzięki
Post: 03 lut 2011, 14:42
Załóż centralkę z zestawu wariatora,i wkładaj po kolei rolki jakie masz..I na ,których najlepiej to zostaw..
Post: 03 lut 2011, 14:43
Pojazd: BMW E61
Po pierwsze, będzie pewnie trzeba wyregulować gaźnik. To bardzo ważne. Możesz też spróbować większą dysze założyć o 5, albo o 10 i dać stożek. Następnie, pewnie za napęd będzie trzeba się wziąść.
Najlepiej jest kupić rolki testowe. Są na sklep.mieloch.pl
Co do sprężynek, to można sie zaopatrzyć w Hebo niebieskie, one są pośrednie, także powinny być ok.
Post: 03 lut 2011, 14:49
a ja zadam pytanie tutaj zeby nie zakłądac wiecej tematów
czy jak ja np mam sportowy wydech warioi sprzegło mambrane ii seryjny gaznik 12 to musze dac wiekszą dysze
Post: 03 lut 2011, 14:52
Pojazd: BMW E61
Wszystko zależy, jak skuter chodzi teraz.
Może być tak, że poprawi Ci minimalnie przyspieszenie, ale może być tak, że będzie go zalewać. Jak zakładasz większą dysze, to warto też zmienić na filtr stożkowy.
Wtedy efekt powinien być lepszy.
Post: 03 lut 2011, 14:53
mateusz12253 , No jeśli chodzi Ci dobrze to nie musisz:)Ale możesz delikatnie większą..Jaka teraz masz?
Post: 03 lut 2011, 15:02
Pojazd: BMW E61
Zapewne ma seryjną.
Ale zmiana dyszy o 5 myślę że nia ma sensu.
Jak coś to zmienić dysze w granicach 10, i dać filtr stożkowy, wtedy efekt może być naprawdę dobry :)
Post: 03 lut 2011, 15:48
seku145 pisze:
Nie wprowadzaj nikogo w błąd. Poczytaj trochę o regulacji gaźnika.
RoQs pisze:
Post: 03 lut 2011, 19:11
No teraz mam seryjną ;)
Mysle nad zmianą na stożek malossi e5 albo polini airbox
mam w domu dysze 80 jak coś
Post: 03 lut 2011, 19:48
Pojazd: BMW E61
A seryjną jaką masz ?
Post: 08 lut 2011, 14:58
Powiem ci szczerze ze nie wiem jaka jest seryjna w gazniku dellorto
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 41 gości
