Dzisiaj jest 08 lip 2026, 23:44
Post: 03 lut 2011, 22:25
Witam , moje pytanie brzmi od czego to jest węzyk ? od podcisnienia ?
http://www.youtube.com/watch?v=G6FrEm5C ... r_embedded
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1732142#1732142 ''Śnieżynka''
Post: 03 lut 2011, 22:32
Raczej tak , odepnij wężyk od benzyny i pociąg (zassaj) ten wężyk o który się pytasz :P jeżeli benzyna poleci z wężyka od benzyny tzn że ten wężyk na pewno jest od podciśnienia
Zajrzyj do mojego CPI :)
aragon, w nim jest olej ...
Post: 03 lut 2011, 22:33
bekon14, No to jest to wężyk o oleju :P ten wężyk idzie z silnika gdzieś ?
Post: 03 lut 2011, 22:35
nom on idzie od silnika tam gdzie jest pompa od oleju. TO jest od mojego skutera : D
aragon, własnie nie wiem ... olej idzie z zbiornika do dozwnika w silniku .. (euro1) a potem by szło do gaznika znów ?? wątpie ...
Post: 03 lut 2011, 22:36
Z zbiornika do dozownika i z dozownika do gaźnika idzie :P
Post: 03 lut 2011, 22:40
jakos bd musiał z tym poradzic ... bo tam gdzie sie wtyka to do gaznka to sie ułamało .. i prawdo podobnie nowy gaznik kolega bd musiał kupic :\
Post: 03 lut 2011, 22:42
wężyk idzie od zbiornika do dozownika a potem od dozownika wychodzi ten właśnie wężyk on pompuje olej do gaźnika ....
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 03 lut 2011, 22:46
a jak bym zaslepił ta rurkę i bym sam robił mieszankę ... to by to dobrze było ? i czy bym czasem nie zatarł dozownika ..
bartek758, użytkownik ten ma rację, wężyk ten wychodzi z pompy oleju, sugeruje to że jest to 2T czyli jeździć bez tego nie polecam, ponieważ cylinder się zatrze. Trzeba go podłączyć do gaźnika tam gdzie był on wcześniej. Może nam podasz jaki masz gaźnik ?
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 03 lut 2011, 22:48
to jest orginalny gaznik ..
Post: 03 lut 2011, 22:49
oryginalny 12 mm :D a więcej to to nie wiem
bekon14, nie możesz go zaślepić :P musiał byś zrobić obieg zamknięty - tzn wężyk ze zbiorniczka podłączyć pod ten (wężyk od zbiorniczka z olejem odpiąć) wtedy olej by krążył . Wtedy robisz sobie sam mieszankę :P
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 22:49 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 22:50
możesz zrobić zamknięty obieg (spuść olej ze zbiornika wywal wężyki (-obieg) i rób mieszankę . a inny najprostszy sposób załączyć tam gdzie było i będzie ok
(masz speeda czyli ten sam silnik co w vivacity więc możesz podłączyć jak ja mam)
edit :D ja zrobiłem tak jak napisałem tylko że jeszcze zbiornik od oleju wywaliłem i przynajmniej pamiętam że robię mieszankę :D
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 22:54 przez bartek758, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2011, 22:51
szymek242, ej maslak ;d pomysl ;d zrobimy tak :D
Post: 04 lut 2011, 11:40
brawo bartek758 , wlaśnie zatarłeś dozownik. Jeśli decydujesz się na własne robienie mieszanki to masz 2 opcje : albo zamykasz obieg w dozowniku , czyli łączysz ze sobą wężyk który doprowadza olej do dozownika razem z wężykiem który doprowadza olej do gaźnika. Nie zapomnij nalać w wężyki oleju.
2 opcja to wymontowywujesz dozownik , zdejmujesz koło zebate od napędu dozownika i skręcasz bez tego koła. Teraz dozownik nie bedzie pracował więc nie potrzeba zamykać obiegu. Można także zamiast dozownika wstawić zaślepke , ale trzeba ją dorobić. Nie zapomnij zatkać wejścia w gaźniku.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 04 lut 2011, 16:28
thebooster pisze:
nie wiem czy zrozumiałeś mój post ale właśnie tak zrobiłem ... Brawooo brawoo cieszysz się ??ale filozofia wystarczy pomyśleć...
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 16:29 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
