Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:11
Post: 03 lut 2011, 23:10
Wczoraj oddałem skuter do mierzenia kompresji i okazało się, że ma on 3 bary w lekkich porywach do 4. Dodam, iż nie mam dokręconego tłumika i trochę wyje, a tłumik jest zwykły z Inca Spartan. I zostałem poinformowany - "to niesamowite że odpala na tak słabej kompresji. Skuter jak na taki zwykły wydech i jego przymocowanie jedzie na prawdę przyzwoicie. Czy to cylek jest już do wyrzucenia ?
Post: 03 lut 2011, 23:12
Dokręć ten wydech,i wtedy sprawdzaj...
Post: 03 lut 2011, 23:17
no gdyby się dało zrobiłbym to od razu... dlatego mam niepewność, ale szczerze to wątpie żeby coś było nie tak z tym cylindrem :? skoro odpala bez problemu
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 23:19 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 23:33
Skoro śmiga przyzwoicie to nic nie rób;)
Post: 03 lut 2011, 23:37
właśnie chcę kupić Yasuni C16 niedługo więc wtedy będę wiedział na 100% :P Bo projekt ma się ku końcowi, a tak się niestety poukładało że tłumik kupuję ostatni :)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 23:37 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 1:35
Przy takiej kompresji nie odpaliłby :) Źle coś zmierzyli :/
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 lut 2011, 1:43
hehe nieźle gdzie to sprawdzałeś ? Weź wszystko dokręć tzn ten wydech i jeszcze raz sprawdź spokojnie. By odpalił musisz mieć z 6-7 bar.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 1:43 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 16:17
slawek5t pisze:
Pewien kolega mówił mi to samo :P Dlatego też tak uważam i się z tobą zgadzam :)
No właśnie ciężko go dokręcić :angry: Olewam ten gó*****ny wydech - nie chcę nic uszkodzić, a poza tym nie jest mój. Poczekam sobie na Yasuni ;) :mrgreen:
P.S. Sprawdzałem w serwisie ze skuterami (sklep też mają). Nie miałem jak inaczej tej kompresji zmierzyć...
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 16:20 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 21:15
Rysiu24 pisze:
Rysiu24 pisze:
profesjonalny serwis :lol: kompresje mierzy się na kompletnym silniku, wszystko podokręcane itd. resztę pewnie wiecie jak się mierzy
Ewentualnie manometr strzelony
Post: 04 lut 2011, 22:37
Ja tego nie wiedziałem że musi być wydech dokręcony ;p Więc dałem do sprawdzenia - nic nie szkodzi, ale wolałem zapytać bo mnie to zaskoczyło i zdziwiło :)
Post: 04 lut 2011, 23:34
A miałeś otwartą przepustnice przy mierzeniu?
Post: 04 lut 2011, 23:44
Bo ja wiem ;p A czemu ? :P
Post: 04 lut 2011, 23:47
Przy mierzeniu kompresji przepustnica powinna być otwarta..
Post: 05 lut 2011, 0:14
Nie mam pojęcia czy tak zrobili :D Chociaż wcale bym się nie zdziwił :P
Post: 05 lut 2011, 0:19
No ale jeśli chodzi przyzwoicie tak jak mówisz,to na pewno nie ma 3bary..Na 3barach by nawet nie zapalił...
Post: 05 lut 2011, 13:46
No więc tak jak mówiłem : Zagadka się rozwiąże gdy zakupię wydech ;)
Post: 05 lut 2011, 20:09
z wydechem seryjnym czy sportowym komprecha jest ta sama
Jakby miał 3 bary to by nie odpalał wcale
Źle zmierzyli
Aerox Monster Energy !!!
Post: 05 lut 2011, 23:02
Koledzy powiem jedno...Jak się nie znacie to nie wprowadzajcie kolegi w błąd ;/ !! Co ma wydech do stopnia sprężania ?? Stopień sprężania zaczyna się wtedy gdy denko tłoka zakryje wszystkie kanały !! płuczace,dol,wydech. Co wy za głupoty pieprzycie ;/ ?? Z tłumikiem i bez tłumika powinien mieć taka samo kompresje . Czy kolektor wydechowy zamyka wam ujście spalin ?? Zastanówcie się co wy w ogole piszecie !! ;/ Połowe na tym forum to nawet nie wie o czym gada a pisze posty po to by je nabić ;/ !
Nie moc lecz techika robi z Ciebie zawodnika....
Ray napisał/a:
BartekNeos, to się wydaje ,że to są te imbusy gwiazdkowe - Mechanicy ;/
Post: 06 lut 2011, 14:15
Też tak miałem . zmierzyli mi kompresje wyniosła 5 barów . Dodam że to Jog rr ;] . Seria ;] . Palił z rozrusznika Od strzała . . .pewnego razu chciałem rozwiercić kanał wydechowy . chciałem zobaczyć w jakim stanie jest głowica i tłok po rozebraniu okazał się lekko przytarty ale działał ;] . .
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2011, 15:01
Ja nie wiedziałem czy ten tłumik odgrywa jakąś rolę więc zapytałem. To czyli zagadka pozostaje dalej nie rozwiązana :D Bo dla mnie jest to bardzo dziwne...
