Dzisiaj jest 31 paź 2026, 10:39
Post: 03 lut 2011, 20:19
witam czy przerobione mocowanie w sportowym wydechu wplywa na osiągi ?? bo wydech prawdopodobnie z innego skutera i tylko tam gdzie cylinder sie montuje przespawane mocowanie ?? i pod troche innym kontem zeby pasiło ??
Post: 03 lut 2011, 20:51
jeśli srednica otwory bedzie taka sama to nie wplynie ;]
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 03 lut 2011, 21:09
m930x, Nie pisz głupot.
Każda nie odpowiednia modyfikacja wydechu wpływa na jego działanie. Ale w jakim stopniu, to już nikt Ci nie wywróży.
RoQs pisze:
Post: 03 lut 2011, 21:17
Booyaka Jeśli to tylko przespawanie mocowania to nie odczuje on żadnej różnicy :roll:
Post: 03 lut 2011, 21:18
Przepraszam Booyaka, ;-( ale piaggiopala, napisał iż chce przespawać tylko uchwyt o jakiś kąt, więc to nie wpływa na kształt wydechu... chyba ze mi sie wydaje...
Prodżekt:
Post: 03 lut 2011, 21:29
W żadnym stopniu nie wpłynie to na osiągi, kolanko jak kolanko a po drrugie wystarczy zeby spaliny miały swobodne dojście do końcówki. A w 2 sówie wszystkie kolanka są praktycznie identyko jeżeli chodzi o średnice...
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 03 lut 2011, 21:54
sam nie wiem ile to jest przespawane czy tylko kawalek czy az do tego miejsca hdzie idzie rura juz sie poszeża w banke
Post: 03 lut 2011, 22:04
piaggiopala, tak jak pisze radi95, nic Ci nie poprawią osiągów czy będzie takie czy takie.
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
Post: 03 lut 2011, 22:09
wygląda to tak i czy to jest przerobione czy orginalny wydech pod p/g
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84f ... 65399.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f3 ... ae5b9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e5 ... 2c1bb.html
Post: 03 lut 2011, 23:35
to czarne to kolanko od seryjnego wydechu dospawane do sporta. Mniejsza moc może być, ale tego na pewno nie odczujesz;) pozdro
Prodżekt:
Post: 04 lut 2011, 7:10
a osiągi przez to dospawane kolanko spadną bo przeciez ono jest prawie identyczne jak w orginale w TT tylko poszeze troche tam gdzie wydech łączy sie z cylindrem ,rozwierce to ?? powinno by chyba wtedy dobrze??
Post: 04 lut 2011, 8:16
będzie dobrze. Nie odczujesz spadku mocy ;)
Prodżekt:
Post: 04 lut 2011, 20:03
jak sie rozbiera koncówke w leovince TT
bo odkręciłem i chciałem zobaczyc w jakim stanie wata ale nie wiem jak rozebrac koncówke próbowałem ściągnąc ta osłonke ale nie moge
Post: 04 lut 2011, 20:36
końcówka trzyma się na 3 śrubach o gwintach m6. Odkręć je, następnie odkręcasz obejmę końcówka sama zejdzie. Jeśli nie stuknij lekko trzonkiem młotka lub czymś miękkim aby nie uszkodzić i nie zrobić wgnioty. następnie jeśli bedziesz miał koncówkę w ręku zesuwach obudowe i masz watę ;) pzdr;]
Prodżekt:
Post: 05 lut 2011, 15:56
dzisiaj była próba skuter na tym leovince TT duzo lepiej jedzie ale start ma słaby dopiero jak juz ruszy i ma chyba z 10km/h to dostaje kopa i leci czy twardsze sprężynki wystarczą rolki mam 8g
Post: 05 lut 2011, 18:19
piaggiopala, Taaa to rolki ,,troszeczkę " za ciężkie :cool:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 05 lut 2011, 19:23
to musze rolki chyba kupic 7,5g bo obroty dosc wysokie sa jak jade , seryjnie rolki to mam 8,4 to te 7,5 będą dobre jak myślicie ??
Post: 06 lut 2011, 11:38
Jaką masz centralkę??!! A rolki to chyba bardziej coś z przedziału 6 gram ,,wysokie obroty'' to pojęcie względne więc zależy.... ten muł do 10km/h to wina rolek i za miękkiej centralki (o ile masz seryjną) więc wrzuć rolki coś koło 6 i zobacz jak to bd jechać :wink:
Post: 06 lut 2011, 13:51
Alien12 centralke mam seryjna ale on i tak kręci duze obroty mi sie wydeje ze 6g to będą za lekkie jak do leovince TT daja 6,7 a ten wydech lubi w ogóle niskie obroty czy wysokie ??
