Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 22:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 lut 2011, 8:39
Czy wydeszek s6 pro replica podejdzie pod cylek s6 sport pro po portingu?
Czy będzie tracił na mocy?
Jeśli tak to co innego polecacie.
Pozdro
Post: 04 lut 2011, 8:45
za słaby :/
s6 pro, yasuni r, c16, FR3, hebo NP
Post: 04 lut 2011, 9:57
Bierz s6 pro !!! (nie mylić z replicą) Idealnie będzie pasował pod ten cyl !
Post: 04 lut 2011, 10:07
szymgra1, C16 za mocny.
Post: 04 lut 2011, 10:26
MuRiC, w jednym artykule pisze, że C16 < S6 Pro < C21
Post: 04 lut 2011, 10:34
co ty gadasz c16 dobry jeszcze ma cylek po portingu a po za tym w tescie s6 pro bylo mocniejsz od c16
Post: 04 lut 2011, 11:43
Ok dzięki, mam jeszcze takie pytanie który cylek waszym zdaniem lepszy:
cylek hebo manston replica 70 też porting
Post: 04 lut 2011, 12:02
mam hebo manston replice i go polecam bierz manstona jest mocniejszy!!! :D
Post: 04 lut 2011, 12:09
Jak kupujesz s6 Pro to bież s6 sport pro, a jak byś wybra jednak Hebo to polecam tłumik Hebo New Performer ponoć idealnie się zgrywają :twisted:
Post: 04 lut 2011, 12:12
Ok dzięki wielki hebo manston replica już zamówiony:)
Post: 04 lut 2011, 13:22
no to bierz do hebo manston s6 pro, c16, hebo NP, yasuni r.
Post: 04 lut 2011, 13:39
Właśnie myśle nad jaśkiem R :) albo hebo
Post: 04 lut 2011, 13:52
Hebo New Proformer do tego cylka polecam :D
Post: 04 lut 2011, 14:02
Hebo bdb zgrywa sie z wydechami Yasuni, ale yasiek R bd za słaby. Wziąłbym C16
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 14:02 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 14:43
zależy jak chce jeżdzić bo c16 wysokoobrotowy a yasuni r nisko tak samo jak hebo wiec ja bede do tego cylka kupywal s6 pro , lub yasuni r lub hebo
Post: 04 lut 2011, 16:02
czyli dobrze rozumiem ze na c 16 bardziej w v-maxa pojdzie? A na pozostałych będzie lepiej się zbierał?
Post: 04 lut 2011, 16:17
na C16 wiecej z niego wykrzesasz niż z eRki.
Post: 04 lut 2011, 17:54
szymgra1, Od kiedy Yasuni r jest wydechem nisko obrotowym? Chyba u Ciebie.Jak sobie nalepke na seryjny przykleisz.
Druga sprawa to jest:Nie ma czegos takiego,że na tym bedzie lepszy vmax a na tym bedzie sie lepiej zbieral.Wszystko zalezy od regulacji,Na C16 bedzie i lepsze przyspieszenie i lepszy vmax jak odpowiednio wyregulujesz.
Post: 04 lut 2011, 20:27
krzysiek39, no tak tylko popatrz na wykresy z hamowni c16 przy jakich obrotach ma moc maksymalna a przy jakich obrotach r'ka.
Post: 04 lut 2011, 20:38
Widać, nie wiecie na czym polega regulacja .................. Do obrotów cyla, w których mamy maxymalną moc dobieramy wydech, tak aby te właśnie obroty kręcił .. Dobrze wyregulowany silnik powinien ruszać z maxymalnych obrotów i utrzymywać je cały czas .. Nie ma czegoś takiego, jak regulacja na vmax/przyspieszenie .. Bardzo często ludzie myślą, że ciężkie rolki to vmax, a lekkie przyspieszenie .. Tak wcale nie jest .. Ludzie się mądrzą, a nie wiedzą, jak się silnik reguluje :shock: :roll:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
