Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 20:18
 Tytuł: Porysowany wał
Post: 04 lut 2011, 15:25
Siema, dałem wał mechanikowi, żeby ściągnął łożysk, bo za nic nie chciały zejść. Ok, spoko ładnie ściągnięte tylko boki wału, gdzie zakryte są porysowane. W kilku miejscach są takie wgłębienia na ok. 1mm. Przeszkadzają one w użytkowaniu wału? Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
Pozdrawiam,
Kamzi
Post: 04 lut 2011, 16:30
kamzi pisze:
Niby dlaczego mają przeszkadzać? Kiedyś miałem wał z nalotem rdzy, wyczyściłem go szczotką na wiertarce i zostały głębokie wżery. Skuter sprawny do dziś.
Post: 04 lut 2011, 16:39
FLYP001, jak bym wiedział to bym chyba nie pytał... Niech ktoś jeszcze się wypowie.
Post: 04 lut 2011, 16:43
To, że jest porysowany raczej nie.
Tylko kwestia co on z nim wyprawiał, że go tak porysował i czy w inny sposób go nie uszkodził/wykrzywił.
RoQs pisze:
Post: 04 lut 2011, 16:45
Pewnie ściągał śrubokrętem i młotkiem i porysował . Samo porysowanie nic niezrobi.
Post: 04 lut 2011, 16:50
Tak na oko jest prosty. Jak mogę sprawdzić czy na 100% nie jest krzywy?
Post: 04 lut 2011, 17:25
kamzi, W domowych warunkach inaczej niż "na oko" nie sprawdzisz.
RoQs pisze:
Post: 04 lut 2011, 17:33
chyba że masz czujnik zegarowy :cool:
Post: 04 lut 2011, 17:52
W domowych warunkach musiałbyś założyć łożyska i w czymś to zamocować telikatnie żeby sie trzmyały i przy kręceniu bedzie widać
