Dzisiaj jest 31 paź 2026, 8:58
Post: 04 lut 2011, 19:43
Witam mam taki setup jak niżej napisane i potrezbuje rady jakie regulacje byście proponowali chodzi o gaźnik i o naped
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 lut 2011, 21:19
Gaźnik weź 19mm i pasek jakiś kup "sportowy"
Post: 05 lut 2011, 11:06
pasek mam polini kevlar a co do gaźnika to po co aż 19???mam 17,5
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 11:07 przez kepese, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 11:12
Pojazd: Struś
kepese, na 19 lepsze chłodzenie i odczujesz poprawe osiągów :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 05 lut 2011, 16:10
A spalanie??
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 lut 2011, 16:12
Pojazd: Struś
Też troszke wzrośnie :/
Post: 05 lut 2011, 16:17
Jeszcze??
Jak ja mam prawie 8l na 100 teraz!!
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 lut 2011, 16:19
Pojazd: Struś
Tak dużo :?: Przy spokojnej jeżdzie czy full maneta ciagle :?:
Post: 05 lut 2011, 16:28
ja nie umiem spokojnie.na fula prawie zawsze.
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 lut 2011, 16:53
Pojazd: Struś
No to nie dziw się, że tyle pali :lol:
Post: 05 lut 2011, 17:49
Pojazd: Air Max System
kepese pisze:
skuter16 pisze:
To normalne, po to się zakłada sporta! :D
Ten 17,5 może zostać. Chyba, że masz fundusze na 19. Wtedy będzie różnica. Spalanie to może z 0,5l jak dobrze wyregulujesz.
Jakieś 4g rolki i do tego sprężynę centralną twardą.
Post: 05 lut 2011, 20:29
No ja też proponował bym 19mm..Będzie lepsze chłodzenie ,i skuter będzie mocniejszy..
A jeśli odpowiednio go wyregulujesz to spalanie wiele nie wzrośnie..
Post: 05 lut 2011, 20:46
jak on ci pali 8l na 17,5 to powodzenia ci życzę. masz źle wyregulowany gaźnik. kumpel miał tp trophy w aprilce sr na p/g i na gaźniku 19 paliła mu nie całe 4l mniej niż na serii a też go nie oszczędzał. musisz troche sie przyłozyc do regulacji i na tym 19mm nie powinno byc źle
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 20:47 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 21:22
powiem ci że to są bajki nie wierze w to mi na seryjnym cylu tyle palił!!chłopie jak lece z gazu na gume to na pewno nie bedzie mi palił 4 l!!
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 lut 2011, 21:28
z gazu na gume w 2 osoby i miał do tego yaśka c20. nie gadaj że się nie da bo zrobiłem tym skuterem wiecej km niż on bo robilismy go z takim ziomkem.
Post: 05 lut 2011, 21:39
I może jszcze powiedz zaraz że racinga miałeś i ci 4 palił nadal.Moze po prostu zepsuty licznik??Albo liczysz źle średnią Xd
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 21:40 przez kepese, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 23:12
kowal_KV_2T, ale kepese, cie pojechał ,a co do regulacji wez twarda sprezyne np hebo 60%,sprezynki sprzegła hebo niebieskie i rolki testowe od np.4,5g-6,5 nie wiem czy jest taki przedział ale to szczegoł
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 lut 2011, 12:38
Jeśli mu cały czas daje manetke na maxa to te 7 litrów może mu spalić..NRG na serii przy dawaniu spali ponad piątkę..
Post: 06 lut 2011, 21:04
To są smutne realja ale nie odchódźmy od tematu i jaką proponujeci mi dysze?
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 06 lut 2011, 21:12
TA CO TERAZ MASZ JEST OK MOZESZ TEZ DAC 70 ALE NIE MA POTRZEBY;)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
