Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:55
 Tytuł: Króciec ssący
Post: 03 lut 2011, 20:18
Witam ,otóż mój kolega ostatnio nabył Yamahe Neos z 2007r.
Skuter jest zablokowany ,wyczytaliśmy ,że blokada znajduje się na króćcu ssący ,a więc chcieliśmy to sprawdzić tzn. przełożyć z mojej Malagi F12 .
A więc po zdjęciu kufra ,okazało się ,że są jakieś dziwne śrubki ,wyglądają jak gwiazdki z dzyndzelkiem w środku ,ma ktoś pomysł jak to odkręcić? ,u mnie wszystko jest na imbusy i krzyżaka ,a u niego jakoś dziwnie .
Zdjęcie ;
http://img715.imageshack.us/i/dsc00873gj.jpg/
Czy u was posiadacze Yamahy Neos również tak jest? ; P
EDIT.
Yamaha wyciąga tylko 60km/h ,mierzone moim skuterem (jechalem obok) ,po zdjęciu blokady z wariatora niestety wiele to nie dało ,gdzie mogą być jeszcze blokady?
Poza tym jest potrzebna linka xd do licznika ,jakby ktoś miał na sell
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 20:29 przez Ray, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 20:23
Nie widzę zbyt dokładnie ale wydaje mi się że to są śruby na torksy ?
weź to wykręć i załóż normalne śruby...
Post: 03 lut 2011, 20:26
o nieźle, pierwszy raz wgl. widzę takie coś :D tak jak kolega wyżej, wykręć to i załóż inne :P
Post: 03 lut 2011, 20:27
Odpowiedni klucz do tego musisz mieć..
BartekNeos, heh..Jak ma założyć normalne śruby skoro on tych nie umie odkręcić?
Post: 03 lut 2011, 20:30
BartekNeos, to się wydaje ,że to są te imbusy gwiazdkowe ,ale w środku jest taki mały dzyndzelek ;/
Vivacity ---> Vivarox 13 Custom Project Black&Orange
Takie coś byś musiał mieć chyba:
DrivterGSI1 pisze:
Chciałem napisać że jak już "jakimś sposobem" odkręci to żeby wywalił te śruby...
Post: 03 lut 2011, 20:32
Pokombinujemy jutro jeszcze z Kumplem ,poza tym gdzie znajdują się jeszcze blokady w Neosie?
Post: 03 lut 2011, 20:36
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=2120 :wink:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 20:36 przez BartekNeos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 20:40
Jak już czytałem widziałem o jakie śruby chodzi taki same miałem w siniku z aeroxa 100. To są torksy a tak łatwo jest się pozbyć tego cypka w środku ze szok :D weź małe wąskie dłutko przyłóż do tago cypka młoteczek w dłoń i cypek połamany potem tylko musisz mieć torks to jest chyba 30
Post: 03 lut 2011, 20:45
Ja u siebie miałem 2 normalne torxy i 2 z dzyndzelkiem, te z dzyndzelkiem rozwierciłem i założyłem normalne.
Ku pamięci[*]
Post: 03 lut 2011, 20:57
Ray pisze:
hahahah no ładnie to sie nazywa TORX a jeżeli są z cyckiem są to śruby zabezpieczane poto aby serwis mógł tylko odkrecić !. Odkreć to byle jak wsadź tam sróbokret płaski tak aby sie zablokował i odkreć jak tam miałem w samochodzie i to jest uniwersalny sposób a jak nie to młotek i przecinak
Post: 04 lut 2011, 6:59
Pojazd: Yamaha Jog RR
Ostatnio tez ten temat przerabiałem w swoim jogu, ale udało mi się znaleźć odpowiednia nasadkę torx z otworem w środku i bez problemu odkręciłem. O ile pamiętam był to torx 25. Ale żeby w przyszłości pozbyć sie tego problemu poszedłem do obi i zakupiłem normalne śruby na łeb sześciokątny o wymiarach M6x20, bo takie wymiary maja te cudeńka z cyckiem w środku ;)
Post: 04 lut 2011, 8:57
Weź bosha natnij je i odkręć śrubokrętem płaskim, wtedy załóż normalne śruby imbusowe.
Post: 04 lut 2011, 21:04
ale wy kombinujecie kątówkami śruby nacinać po co się męczyć jak przy pomocy wąskiego dłutka i młota połamiecie te cypki i wtedy tylko torx dorwać odpowiedni i odkręcasz
Post: 04 lut 2011, 21:30
O dziwo znalazłem torxy z dziurkami w środku w moim garażu xdd ,pożyczyłem je kumplowi i jutro sprawdzi ,no i zdam relacje :)
