Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 lut 2011, 21:29
szymgra1, Mądre posty 13 latka :roll: Tak Yasuni R oddaje swoja moc przy niższych obrotach niż c16,ale to nie oznacza,że to wydech nisko obrotowy.Nisko obrotowe wydechy to takie które oddaja najwięcej mocy przy okolo 6-7.5 k obrotów np. ZX okolo 6.9k o serii juz nie mówie.Co z tego jak wydech będzie oddawał max mocy przy 11k obrotów jak np. cylinder oddaje przy 9k albo w ogole nie wykreci tylu.Wydechy nalezy dobierac po wykresach z hamowni i najlepiej aby wydech ''ciagnał najlepiej'' w tych samych obrotach co cylinder oddaj swoja największa moc.Zrozumiane?
Post: 04 lut 2011, 23:21
krzysiek39, nie bede sie z tobom kłucił.
Post: 04 lut 2011, 23:48
niby w czym masz racje.
Post: 05 lut 2011, 9:11
Po co ten spam ?
co do tematu: Kolego posprawdzaj w necie przy jakich obrotach pasuje cyl i dopasuj do wydechu ;) Tak będzie najlepiej. Choć wydaje mi się, że to właśnie hebo np pasuje do hebo manstona.
Post: 05 lut 2011, 9:32
No Hebo z Hebo powinien ładnie się zgrać, bo jest do niego zrobiony :wink: Ale to nie znaczy, że z innym wydeszkiem nie wyciągniesz z niego więcej .. :D Musisz poprzeglądać wykresy i dopasować do Twojego cylka :wink: Uwzględnij też porting .. kto Ci będzie go robił ? :)
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 05 lut 2011, 12:09
Pojazd: C4
Proponuje Ci wybrać taki wydech, który będzie w sam raz, zauważcie, że te testy na hamowni, zostały poddane po świeżej regulacji, jak wiadomo części się zużywają, i silnik potem lekko traci na mocy, więc może dostawać tzw ,,mułów", bądź dziur. To tylko taka moja teoria.
Myślę, że te wydechy możesz wziąć pod uwagę:
- Yasuni R
- Stage6 Pro
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 13:27 przez kEru!, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lut 2011, 13:08
tomcioS9 pisze:
Stage6 Sport Pro
To jest cylek, natomiast wydech to : stage 6 Pro ! ;)
Post: 05 lut 2011, 13:28
Pojazd: C4
Sinedd, już się poprawiłem, nie zauważyłem z początku. :mrgreen:
Post: 05 lut 2011, 14:49
luzynek, to opowiedz nam jak reguluje się silnik.
Post: 06 lut 2011, 10:41
luzynek pisze:
Dobrze wyregulowany silnik powinien ruszać z maxymalnych obrotów i utrzymywać je cały czas .. Nie ma czegoś takiego, jak regulacja na vmax/przyspieszenie .. Bardzo często ludzie myślą, że ciężkie rolki to vmax, a lekkie przyspieszenie .. Tak wcale nie jest ..
To już jest sprawa osobista, bo każdy setup będzie chodził na innych rolkach, sprężynkach, centralce i dyszy .. Należy tak dobrać, aby osiągane były obroty, przy których nasz silnik kręci największą moc :wink: nie ma czegoś takiego, jak regulacja na przyspieszenie, albo vmax .. Na cięższych rolkach skuter będzie miał niższe obroty, co równa się spadkowi mocy .. Na lżejszych z kolei będzie miał wyższe, co równa się temu samemu (dodatkowo spalanie idzie masakrycznie w górę :< ) :D Wszystko powinno być tak dobrane, żeby wyciągnąć jak największą moc, a nie jak niektórzy myślą: obroty ..
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 10:42 przez luzynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 10:35
luzynek, Lasonik będzie mi robił porting- już z nim rozmawiałem o tym.
A wydech jaki polecił Lasonik do hebo po portingu to yasuni c16 i 20. R nie będzie za słaba?
Post: 07 lut 2011, 10:58
R'ka bd zaslaba u Ciebie minimum to yasuni C16
Post: 07 lut 2011, 11:19
Jako że sporo osób czyta ten topic dam tu też ogłoszenie:
Sprzedam bidalota s3r chrom p/g http://img607.imageshack.us/i/dsc05933l.jpg/
Cena 300 zł.
Lub zamienie na coś innego tj. jaśka c16 stage pro hebo manston i inne racingowe z moją dopłatą
