Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:22
Post: 05 lut 2011, 0:19
Cześć kupiłem skuter Benelli 491 stał on 2 lata w stodole nieodpalany , i nie chce odpalić.
Pytałem się mechanika ,i odpowiedział mi że trzeba przeczyścić silnik.
I właśnie nie wiem co mam przeczyścić dokładnie .
Pomocy.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 05 lut 2011, 0:43
Najpierw sprawdź czy ma iskrę potem czy ma kompresje a na końcu zacznij czyścić gaźnik i sprawdź czy nie ztaktał się bak i najlepiej wymień wężyki od paliwa i powinien odpalić.
Pisz po polsku. / Banakil
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 23:33 przez dawidNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 1:37
Na początku wylej benzyne z baku.., pozniej wyjmij gaźnik i filtr powietrza przeczyść to. Wlej nowe (świeże) paliwo. Wymień swiece i próbuj zapalić. Jeżeli był sprawny to powinien odpalić. Jeśli nie sprawdź czy jest iskra.
Post: 05 lut 2011, 8:42
Tak jak wyżej, do tego sprawdź kable od cewki, wymień fajke najlepiej z kablem, świece i sprawdź czy jest iskra
Peugeot 406 :)
Post: 05 lut 2011, 10:14
Niech cały skuter od razu wymieni...
Spuść benzynę z baku, jak pisał raiderskssg i nalej nowej. Możesz też przeczyścić gaźnik, ale przynajmniej stare paliwo z niego wylać musisz. Jeśli to 2t, to olej też zmień. Później wystarczy parę razy kopnąć, by benzyna dotarła do cylindra i powinien odpalić. Jeśli dalej nie odpali, to sprawdź iskrę. Jeśli będzie słaba, lub jej nie będzie, to najpierw zmień świecę (8zł) Dopiero później jakby nie było, to możesz sprawdzić kable od cewki, lub wymień fajkę z kablem. Jak będzie iskra, a nie będzie chciał załapać, to plakiem się wspomóż.
Post: 05 lut 2011, 10:35
Aha , dzięki , a mam pytanko bo mi nie wraca kopka do góry. Tylko musze to nogą do góry.
Post: 05 lut 2011, 10:40
Sprężyna na półksiężycu mogła spaść/zardzewieć i pęknąć. Lepiej odkręć pokrywę przekładni i sprawdź, czy sprężyna tam nie lata, by czegoś nie uszkodziła. Bym zapomniał. Tak, musisz ją nogą go góry podnieść.
Post: 05 lut 2011, 12:43
hymmm możliwe że jest jakiś brud weź zobacz czy wszystko jest dobre czy sprężyna jest dobra i czy zęby na zębaytkach nie są wyrobione i spróbuj bez roskręcania przesmarować smarem półksiężyc powinno pomóc :cool:
Post: 05 lut 2011, 13:05
No sprawdzialem , nie spadła sprężyna , ząbki też ma nie wyrobione , ale ni ewiem czy powinien byc półksiężyc pospanany z wałkiem. zrobie fotq i dodam na forum.
Post: 06 lut 2011, 14:22
macieklol pisze:
Powinien być pospawany :wink:
Post: 06 lut 2011, 19:33
Radzimierz pisze:
Niech cały skuter od razu wymieni....
Ja kupiłem skuter który stał 1.5roku i w gaźniku prawie mech wyrastał także lepiej to przeczyścić, co do kabli to na pewno czeka Cie czyszczenie wszystkich końcówek kabli żebyś miał dobre ładowanie i żeby wszystko dobrze dzialalo, fajka w środku też śniedzieje i nie ma dobrego przekazu napięcia z cewki na świece to chyba logiczne ?
Peugeot 406 :)
Post: 06 lut 2011, 20:21
Nom wiem ;PP tylko teraz bardziej zajmuje się polerką przekładni. Później będę szykował do malowania. I tak powoli do celu xdd
