Dzisiaj jest 16 maja 2026, 15:36
Post: 04 lut 2011, 22:41
Siemka! Jaki kupić akumulator do roxa? Żelowy czy kwasowy? I jak jest z ładowaniem żelowego? Niby jakaś specjalna ładowarka musi być.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 04 lut 2011, 22:54
kup żelowy nie musisz sprawdzać poziomu elektrolitu a co do ładownia to nie trzeba żadnych specjalnych prostowników bo takowych nie ma :D
Post: 04 lut 2011, 22:58
Nie wiem co widzicie w tych żelowych. Za tą cenę co chcesz kupić żelowy to strata kasy... Miałem akumulator yuasa tak stary, że klemy mi po odpadały, a dalej trzymał prąd.. więc kupiłem nowy za 50zł.. Rozładowałem go raz rozrusznikiem, naładowała go prądnica w skuterze. Sprawdzić raz na kilka miesięcy poziom elektrolitu to nie jest jakiś wielki problem chyba.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 04 lut 2011, 23:02
Ja używam żelowego i jest ok :) Co do ładowarki to warto kupić tą z mielocha [Al-300 Pro]. Pamiętaj że musisz ładować prądem 1/10 pojemności aku - np aku 4Ah -> prąd max 0,4
Post: 04 lut 2011, 23:03
Właśnie też nie jestem za żelowym :/. Sprawdzić poziom elektrolitu to nie problem. Chyba zakupie kwasowy. A jak teraz mam chyba 7Ah i jak dam mocniejszy to się nic nie stanie?
Post: 04 lut 2011, 23:16
Poszukaj w internecie i załóż zalecany, po pierwsze wejdzie Ci bez problemu na miejsce, po drugie będzie miał dłuższą żywotność, bo ładowanie będzie w stanie go utrzymywać w stanie pełnej gotowości. Akumulator stale niedoładowany szybciej traci swoje właściwości.
Piaggio Typhoon LC
Post: 04 lut 2011, 23:17
Ale po co mocniejszy? 7ah to już dużo.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 05 lut 2011, 8:27
Pojazd: Struś
Banakil, ma racje. Prądnica nie wyrobi i będzie nie doładowany. Po 2 miesiącach może być do wyrzucenia :/
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 05 lut 2011, 9:08
Bierz kwasówke klasyczną, da sie przynajmniej zregenerować.
Post: 05 lut 2011, 9:33
Tak jak kolega wyżej mówi,bierz kwasowy
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 05 lut 2011, 11:59
Pojazd: C4
Jestem za kwasowym.
Post: 05 lut 2011, 13:01
Ja też jak tomcioS9, kwasowy najlepszy
Post: 05 lut 2011, 13:09
Pojazd: Struś
dawid137137, w czym niby kwasowy jest lepszy :?: We wcześniejszym skuterze miałem żelowy i było dobrze. teraz mam kwasowy i tez jest dobrze :)
Post: 05 lut 2011, 13:48
Pojazd: Keeway Matrix
Ja mam z mielocha żelowy i jest spoko ;] Polecam ;D
ObrazekObrazek
Post: 05 lut 2011, 13:50
Ogólnie też bym brał kwasowy. Ale zapewne zauważyliście rozbieżność cen wśród tych akumulatorów. Te za 50zł - 70zł to są wyroby chińskie, które padają po sezonie. Kup akumulator firmy Varta do której dostaniesz gwarancję. Akumulator zdecydowanie więcej wytrzyma niż inne chińskie wyroby. Mam produkt z firmy Varta, gwarancje mam i jestem zadowolonym klientem.
Pozdrawiam.
