Dzisiaj jest 21 sie 2026, 3:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lut 2011, 4:42
Siema, składałem wczoraj silnik i nie ma teraz iskry, a przedtem była, iskrownik założyłem, magneto też, klin wału włożyłem, cewkomoduł podłączony, a iskry nie ma.
Post: 05 lut 2011, 12:04
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Sprawdź, może Ci się kabel od cewki przełamał.. Niby to proste, ale sprawdź też świecę i czy dobrze wkręciłeś faję na kabel!
Pozdro & Powodzenia
Post: 05 lut 2011, 15:07
Sprawdzałem dzisiaj kilka razy i podłączone wszystko mam, a iskry nie ma nie wiem czemu...;/
Post: 05 lut 2011, 15:27
Może świeca po prostu padła?
Przejrzyj dokładnie kable od iskrownika. Po czasie robią się jak z plasteliny i w miejscach gdzie są ściśnięte wychodzą z otoczki, robią się przebicia.
RoQs pisze:
Post: 05 lut 2011, 15:29
Weź jeszcze zobacz, czy cewka nieprzepalona, albo magneto zbite.. Szukaj, szukaj, aż w końcu znajdziesz.. może nie tak kable podłączyłeś.. Wiem, że jest jakiś kabel, co ma być do ramy podpięty jako masa.. Sprawdź, czy wszytko gra napewno.. Samo się nic nie mogło stać.. Dasz radę!
Post: 05 lut 2011, 18:25
Więc tak jaką rolę pełni ta kostka? Jest jak magnez przyciąga śrubki. i do niej podpięty jest jeden kabelek od cewkomodułu. I teraz mam pytanie czy ta kostka powinna być tylko przykręcona do karteru na dwie śrubki bez żadnych podkładek itp. Czy musi dotykać jakoś magneta itp...? Bo wydaję mi się że przez to iskry nie ma. A czerwony kabelek idzie do tej kostki.
Post: 05 lut 2011, 18:54
Ta kostka to czujnik hella czy jakoś tak, od odpowiada za iskrę w dobrym momencie.
On nie może dotykać magneta, i ma być przykręcony bezpośrednio do karteru.
Sprawdź czy masz dobrze podpięte kable, sprawdź na innej świecy.
Post: 05 lut 2011, 18:55
Ta kostka to impulsator. Na magnecie masz takie wybrzuszenie w jednym miejscu, na impulsatorze jest taka kuleczka u góry i ona jak ociera o te wybrzuszenie na magnecie robi iskre. Tak ma być to przykręcone na dwie śróbki bez żadnych podkładek. Zwróć uwagę czy gdy na tłoku masz martwy punkt szczałka na magnecie jest nad impulsatorem, u mnie tak nie jest i jest spóźniony zapłon iskra jest ale nie odpala. Pozdro.
Rozyn!
ZiPp Freed.
Post: 05 lut 2011, 18:56
OOOOO tak tak tak dzięki chłopaki tak myślałem że przez to nie ma iskry !
Jeszcze pytanie jak ustawić to magneto dobrze żeby iskra była?
Bo mi się zdaje że ta kuleczka na tym impulsatorze jest zbyt zdarta i nie obciera o to magneto dlatego iskry nie mam ;/ macie jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 19:00 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2011, 19:18
Kuleczka nie ma ocierać o magneto. Tylko w pewnym momencie gdy kuleczka spotyka się z wybrzuszeniem na magnecie ma powstać iskra. :wink: Chociaż jak mocno masz startą kuleczke może ona być powodem braku iskry.
ZiPp Freed.
Post: 05 lut 2011, 19:29
Rozyn pisze:
Rzeczywiście zrobiła by iskrę. Ale po co nam iskry z zapłonu? :shock:
Ale się zakręciłeś.
Mają się spotykać przed GMP. Nie wiem też jak przestawiłeś taki zapłon... Jedyna opcja to ścięty klin na wale.
adikSR, Jak ty chcesz to zrobić jeśli nadal nie sprawdziłeś świecy ani kabli, przynajmniej o tym nie wspomniałeś.
RoQs pisze:
Post: 05 lut 2011, 19:31
Ja właśnie nic z tym nie robiłem kupiłem taki silnik i występuje taki problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić.
ZiPp Freed.
Post: 05 lut 2011, 19:32
Więc tak kable sprawdziłem jeden od tego impulsatora był przetarty ale cały więc okleiłem wszystkie kable taśmą izolacyjną i wszystkie kable są dobrze podłączone, świeca na pewno dobra jest bo przedtem działała, a jak zdjąłem fajkę i sprawdzałem czy będzie iskra z przewodu to też nie było ;/
Klin wału jest.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 19:33 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 19:45
Masa od modułu? Zobacz czy iskra jest bezpośrednio przy module wsadz palec tam gdzie się kabel wkręca kręć starterem i zobacz czy kopie.
ZiPp Freed.
Post: 05 lut 2011, 20:52
Co do czujnika (impulsatora) to on ma nie dotykać do magneta, tam ma się wytwarzać pole magnetyczne a nie jakieś iskry :roll:
Sprawdź kabel miedzy cewko-modułem a fajką.
adikSR pisze:
To jak wytłumaczysz to że kiedyś męczyłem się tydzień z odpaleniem bo iskry nie było, wymieniłem świecę i od razu odpalił, a wcześniej na tej pierwszej palił bez problemu.
Więc sprawdź na innej świecy kilka zł to nie majątek.
adikSR pisze:
Nie zawsze wytworzy się iskra,nieraz może być tak słaba że w ogóle nie zauważysz jej.
Post: 05 lut 2011, 22:36
Sprawdzałem na świecy samochodowej i iskry też nie ma ;/ ja nie mam pojęcia co jest.
Post: 05 lut 2011, 23:11
Pojazd: Honda NSR 125
Wymień cewko-moduł pożycz od kogoś oraz magneto :wink:
Post: 05 lut 2011, 23:13
Nie mam właśnie od kogo pożyczyć ;/ mi się zdaje że iskrownik się zepsuł ale od czego?o.O jak działał przez rozebraniem silnika. Tak samo cekomoduł też działał... nie mam pojęcia.
Bo jak sprawdzałem iskrownik to odczepiłem wszystkie kable od cewki, zielony przyłożyłem do ramy i też iskry nie było żadnej, a ni mnie prąd nie kopnął ;/
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 23:16 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 23:16
adikSR, a może masy nie ma ? nie wiem czy to coś ma wspólnego z tym jak coś to niech mnie ktoś poprawi :P
Post: 05 lut 2011, 23:21
Jak tą masę sprawdzić/podłączyć?
