Dzisiaj jest 24 paź 2026, 2:25
Post: 05 lut 2011, 16:50
Czesc, mam tlok 47.2, czy jak zaloze pierscienie 47mm to bedzie cos nie tak ? Pytam, bo juz je zamowilem..
Post: 05 lut 2011, 17:38
I tłok i pierścienie muszą być o takim samym rozmiarze w twoim przypadku 47,2 mm ponieważ jak dasz 47 to nie będą się pierścionki domykać i kompresji nie będzie taka jak powinna być.
Post: 05 lut 2011, 17:39
Kurde, gdzie kupie takie pierscienie ? Bo na allegro nie ma takich ;/
Jesli ktos wie, niech poda sklep, albo cos, bo nigdzie nie moge znalezc ;/
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 17:50 przez Disp3ns3r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 19:03
Nie beda pasowaly! Masz rozmiar 47,2 to taki musi byc!
Post: 05 lut 2011, 19:25
ok ok , juz wiem, ale gdzie takie kupie ? Sa same zestawy a pierscieni samych nie ma ;/
Post: 05 lut 2011, 23:10
to kupz jakims chinskim zestawem <tlokz pierscionkami> tlok bedzie w zapas;p
Post: 05 lut 2011, 23:48
http://www.tomring.pl/form/pierscienie_ ... _zamow.php wejdz ogarnij to nie miałem inego wyjścia i wysłałem formularz szybko i nie dorogo dostałem
Post: 06 lut 2011, 11:49
albo kup troszke wiksze i doszlifuj ja tak zrobiłem do s6 racinag załozyłem od rs 80 ....
cała yamaha na czesci :P
Post: 06 lut 2011, 12:07
Pojazd: Honda NSR 125
baikerboys, dobra już nie pisz takich bajek... zeszlifować można jak są za grube i nie chcą wejść w rowek tłoka..
Post: 06 lut 2011, 18:11
Czy moze mi ktos podac co mam wpisac na tej stronie i pozaznaczac zeby pierscienie pasowaly do Malossi sporta 70 tlok 47,2mm ? Stronka http://www.tomring.pl/form/pierscienie_tlokowe_zamow.php
Post: 06 lut 2011, 22:08
KROK 1 - to już musisz sam uzupełnić zmierz stary pierścień.
KROK 2 - baryłka na powierzchni roboczej
KROK 3 - brak. tu może mnie ktoś poprawić ;)
KROK 4 - wewnętrzny
Post: 06 lut 2011, 22:13
Hmm, jezeli w sporcie oryginalnie jest tlok 47 to cylek ma premien 47mm tak ? Czyli teraz jak mam 47,2mm to jest 47,2mm tak? Czy sie myle, sorka ale nie mialem z tym doczynienia :)
