Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:24
Post: 05 lut 2011, 18:45
Witam, mam problem.Kupiłem sobie nowe reflektory soczewkowe na żarówki h3 55W i do tego zamówiłem także nowe żaróweczki.Całość wyszła mnie ponad 100zł, ale myślałem, że efekt będzie świetny, a tu kicha.Odpalam skuter, włączam światła i świecą słabo, zasilane są z prądnicy .Dodam, że pali mi się tylko jedna soczewka, nie dwie także jest 55W a nie 110(jedna jest jako krótkie, druga długie).Pod akumulatorem świecą zdecydowanie lepiej, niż podpięte pod prądnicę.Nawet po przegazowaniu, robią się delikatnie jaśniejsze, ale to nie jest to(widać poblask pomarańczy).Moje pytanie brzmi, czy można coś na to zaradzić??Czy lepiej podpiąć jedną z soczewek pod akumulator??
P.S Wyregulowane są dobrze.Nie świecą w górę.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 18:47 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 18:48
Możesz spróbować dać na tył ledową żarówkę , wtedy więcej pradu pójdzie na przód (mocniej powinna żarówka świecić) A jeżeli nie to podepnij pod akumulator :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 lut 2011, 18:52
aragon, No tak, dobry pomysł z tą żarówką, muszę spróbować, a jak nie to pozostaje akumulator... :<
