Dzisiaj jest 11 lis 2026, 18:10
Post: 06 lut 2011, 1:46
wiatm. wiecie może jak obniżyć , rozebrać zawieszenie showa? ewentualnie prosze o jakies linki na pw
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 1:46 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 7:39
Chodzi ci o takie jak peugeotach piaggio ?
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 06 lut 2011, 7:49
Pojazd: Struś
Z tego co słyszałem to trzeba rozebrać zawieszenie i sprężyny podciąć ale jak rozebrać to nie pomoge :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lut 2011, 8:13
od dołu lag masz śruby odkręcasz je, następnie ściągasz uszczelniacze zdejmujesz jednego seger'a,(wystarczy go w dół opóścić), wyciągasz kolejno białą tulejke(z teflonu bądź polimeru) i chyba jeszcze jedeb seger wtedy jest dokładnie nie pamiętam, jesli masz u góry śrubę to ją odkręć, lage powinieneś zdjąć po takich zabiegach ale ciężko to idzie.
po zdjęciu lagi obcinamy sprężynę, składamy i śmigamy.
Post: 06 lut 2011, 9:39
chodzi o takie jak w rally
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f34 ... 31785.html
a co do śruby na górze to jest tylko jedna nad lewa laga . cieżko te segery schodzą?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 9:39 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 12:21
B A R T O S Z pisze:
rozkrec
wałnie o to sie tyczy cały problem :D
Post: 06 lut 2011, 13:57
piotrek1993 pisze:
powiedzmy że lagi całe chodziły po warsztacie jak ja ściągałem te segery :twisted: bez odpowiednich szczypiec nie zdejmiesz ich.
Post: 06 lut 2011, 14:41
nie no szczypce mam :) chodzi mi tylko o to wy trzeba je bedzie wyciągać np do góry lagi czy coś czy "przecisnąć" przez ta lage?? i czy da rade tą operacje zrobić bez wyjmowania zawiechy z moto ?
Post: 07 lut 2011, 0:05
ciężko bez wyciągania zawieszenia lecz da się :)
Post: 07 lut 2011, 20:52
DR_Evolutio, a biorąc pod uwage to ze zdejme plastiki i to ze skuter bedzie podniesiony to nie bedzie wiele problemów?
Post: 21 lut 2011, 23:00
sory ze odświerzam ale wkońcu rozebrebrałem to badziewie :) jeszcze nie rozebrałem tylko narazie wyjałem z ramy. i mam pytanie: co zrobic jak mam luzy na lagach? nie sa duze ale jakieś sa. co polecacie?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 23:00 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 0:11
na lagach? , chodzi tobie o to że jak masz złożony przód i chwicisz za kiere to lata doprzodu i do tyłu ??
czy ogołem przednie koło ci lata z teleskopowymi rurami ??
po w pierwszym przypadku łożysko główki ramy a w drugim: trzeba wszystko ładnie złozyć wymieniajac uszczelniacze i te wypełnienie co jest za segerem
Post: 22 lut 2011, 17:23
DR_Evolutio, wiec to drugie bo na wyjetym widelcu patrzyłem. a mozna włozyć jeszcze stare uszczelniacze?
Post: 22 lut 2011, 19:50
Lepiej juz kup nowe, 15 zl cie nie zbawi chyba ;]
Ku pamięci [*]
Post: 22 lut 2011, 19:56
Given, obecnie chyba zbawi bo i tak jeszcze sporo włoże w moto-oc, przegląd i opona. . to da rade zeby nabić stare?
