Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 9:28
Post: 06 lut 2011, 0:19
siema mam pytanie :
Gaźnik Metrakit Racing - Dell'orto 19mm. Racingowa edycja gaźników Dell'orto typu PHBG specjalnie do sportu. Dostarczany razem z ssaniem ręcznym. Gaźnik bez podciśnienia oraz bez możliwości podłączenia dozownika oleju.
tu pisze że ten gaźnik nie ma podciśnienia czyli że co musze kupić?? czy to niczmeu nie przeszkadza już się pogubiłem a orginalny ma podciśnienie?
czy to może byc przyczyna że jak dam gazu to skuter gaśnie?
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 0:21 przez B A R T O S Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 7:43
Orginalny ma podciśnienie , masz kranik paliwa ręczny ? bo masz 2 rodzaje kraników jeden na podciśnienie drugi ręczny , kranik na podciśnienie działa tak iż powietrze jest zasysane i wtedy leci paliwo ze zbiornika :) a reczny odkrecasz i tyle leci sobie poprostu :)
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 06 lut 2011, 8:31
Pojazd: nissan
B A R T O S Z pisze:
Musisz kupić Króciec z pod ciśnieniem
Lub kup gaźnik stage6 black edition tam masz podciśnienie i możliwość podłączenia dozownika :wink:
Post: 06 lut 2011, 10:58
Yankes pisze:
no mam gaźnik na podciśnienie czyli że nic nie musze kupować?:D
ps.. a jak kupie ten krocciec z podcisnieniem to jak te podcisnienie podlaczyc:D
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2a5323d879
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
SPRZEDAM:
gg-25008789
Post: 06 lut 2011, 11:11
Polecam ci ten gaznik :) od 2 dni go mam i ci powiem ze jest rakieta .
Kruciec bierz ten S6 co wyzej w linku.
Podłączenie : do Gaznika podł. przewód od benzyny
a olej i podcisnienie podł. do krucca(ma on specjalne dysze do tego)
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 06 lut 2011, 11:50
mam juz ten gaznik w sumie mam dwa ale mam w zipie w orginalnym kroccu i lata oco w tym biega?:D
czyli że tym isę rózni bez pod cisniienia że trzeba mieć ręczny kranik tak???
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
SPRZEDAM:
gg-25008789
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 14:24 przez B A R T O S Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 17:34
Może w zipie masz zepsuty kranik podciśnieniowy i cały czas podaje paliwo,a nie przylewa bo odcina pływak więc wszystko jest ok.
tak
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 08 lut 2011, 17:37
dzięki..
ale w zipie mam ręczny kranik:)
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
SPRZEDAM:
gg-25008789
