Dzisiaj jest 29 kwie 2026, 7:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: silnik przerywa
Post: 04 lut 2011, 16:08
witam mam problem z moim crossem jechałem sobie spokojnie aż tu nagle podczas zwalniania moto sobie szarpneło i silnik zaczął przerywać na ok3/4 maksymalnych obrotów podobnie jakby miał odcinkę lecz po chwili wkręca się na najwyższe obroty.
Na pewno nie jest to wina gaźnika ponieważ sprawdzany był na 2 gaźnikach (dellorto sha 1412n i dellorto phbn 16) . regulacja także nie przynosi rezultatów. Świeca cały czas się zalewa lecz gdy dam więcej powietrza to silnik gaśnie . świeca także zmieniana . kompresja raczej ok. ja stawiam na elektrykę. tylko co poodpinałem wszystkie kable od modułu i poczyściłem styki lecz to nic nie dało .
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 04 lut 2011, 17:02
A jeździłes po wodzie lub mokrej nawierzchni ??.
Post: 04 lut 2011, 17:17
nie wredy było sucho i nawet słońce świeciło
a co myślicie o tym jak bym podłączył moduł od mojego skutera ( piaggio typhoon) taki:http://moto.allegro.pl/piaggio-gilera-nrg-zip-runner-typhoon-modul-cewka-i1402848960.html bedzie chodzić??
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 18:16 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 18:21
Zobacz na kabel WN i fajkę.
Pozdrawiam
Post: 04 lut 2011, 18:30
patrzyłem i nigdzie nie jest przetarty i iskra też nie skacze bo patrzyłem na dworze jak było ciemno.
Da rade ten moduł założyć???
EDIT - założyłem ten moduł lecz nadal przerywa i świeca jest mokra a gdy daje więcej powietrza to nie wkręca się na obroty.
Edytuj posty!/Sadi
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 22:39 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 20:40
Obstawiam, ze cos z iskrownikiem. Zdejmij pokrywy i najlepiej zdejmij magneto i popatrz jak to wszystko wyglada. Mialem tak sam, bo z serwisie zle dokrecili srubki od iskrownika, odkrecila sie jedna i magneto w nie strzelilo. Efekt byl ten sam + szum po odpaleniu. Musialem wymienic caly iskrownik i smiga :D
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 20:41 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 17:52
dzisiaj regulowałem gaźnik na wszystkie sposoby i nic.
może się ktoś jeszcze wypowiedzieć??
Post: 05 lut 2011, 18:58
Może ze ssaniem coś nie tak ?
Pozdrawiam
Post: 05 lut 2011, 20:10
Ssanie, muli go bo zbyt bogatą mieszankę ma
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 05 lut 2011, 21:14
ssanie jest git bo sprawdzałem . a może lewe powietrze??
Post: 05 lut 2011, 21:59
Też może być. Sprawdź czy nie bierze nigdzie.
Pozdrawiam
Post: 05 lut 2011, 22:21
jutro spróbuje. ale dziwne jest to że na starym gaźniku też się tak działo. a jakby miał lewe to by ciężko zapalał a jego wystarczy raz kopnąć :lol: i od razu łapie :?
Post: 06 lut 2011, 0:08
Skoro na starym gaźniku to samo to albo obydwa źle wyregulowane albo trzeba szukać przyczyny gdzieś głębiej.
Pozdrawiam
Post: 06 lut 2011, 0:42
to się stało momentalnie że jadę sobie i momentalnie szarpnął i zaczął przerywać
rzeczy jakie sprawdziłem:
-regulacja gaźnika na wszelkie sposoby
-zmiana modułu
-wymiana świec( na razie patrzyłem na świecy od mojego skutera lecz dalej tak samo)w poniedziałek kupię nową
-sprawdzenie kabla wn i fajki
podczas regulacji gaźnika były momenty że chodził PRAWIE dobrze ale jak włączyłem jedynkę i chciałem jechać to od razu robił buuuuuuuuuuuu... :cry:
Post: 06 lut 2011, 9:06
A jak z filtrem powietrza, masz stożek czy seryjny?
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 06 lut 2011, 12:33
a w zimę jeździłeś?
jak śnieg leżał czy nie??
odpal moto i jedz na ssaniu 1,2,3,4 wyłącz ssanie i sprawdz na nowo:) ale rozgrzej silnik:)
może był zimny i go zalewało...
też tak miałem ale jak zrobiłem z tym ssaniem było wszystko ok:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 06 lut 2011, 19:44
Lubcio4, filtr seryjny
MoSiU15, tak jeździłem w zimę ale to raczej nie wina wilgoci
na ssaniu też nie da się jechać bo tylko włączę 1 to od razu buuuu i nie ma siły wejść na obroty
