Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 23:06
Post: 06 lut 2011, 13:47
elo mam takie pytanko bo nie mam na stanie twardszych spręzynek sprzęgła i chce wiedziec czy moge sobie w kazdej szczęce sprzęgła wywiercic sobie otwór oczywiście równomiernie zybe wszystkie działały tak samo , takie otwory powinny odchudzic sprzęgło a co za tym idzie powinno łapac z duzo większych obrotów ?? moge tak zrobic?? Majstry pisać:D
Post: 06 lut 2011, 13:52
Pojazd: Brak :O
Nic Ci to nie da, tzn może lepiej będzie łapać, ale nie odczujesz tego.
Post: 06 lut 2011, 14:04
ale mi nie chodziło o dziury na okładzinach tylko po boku zeby je odchudzic i czy takie odchudzenie spowodowało by ze ędzie sprzęgło łapało z większych obrotów
Post: 06 lut 2011, 14:10
Nic ci to nie da ! Bo Sprężynka czym a sprzęgło a nie sprzęgło sprężynkę :P Tu nic ci nie da ze po nawiercasz tylko możesz osłabić materiał ! :roll:
Post: 06 lut 2011, 15:23
Czytałem gdzieś poradnik o piłowaniu w poprzek okładzin. "Wgryzy" na okładzinach były w odstępach około 2cm i nie były głębsze niż 1mm. Oczywiście przed zabiegiem trzeba było odtłuścić okładziny.
Post: 06 lut 2011, 15:26
Pojazd: Struś
piaggiopala pisze:
MrCannabis pisze:
naucz się czytać a potem odpowiadaj
piaggiopala, nic to nie da
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lut 2011, 15:50
the master pisze:
Sugerujesz, że nie umiem czytać? Proszę, oto dowód:
http://apriliasr.pl/topics27/odniowieni ... t13009.htm
Zeszlifuj se okladziny-będzie lżejsze :mrgreen: :mrgreen:
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 06 lut 2011, 16:10
MrCannabis Ma racje Poleszyn mu się przyspieszenie i podobno V-max rośnie ! Sam tak zrobiłem Tu masz Fotke http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 0b5#844872 jak to jest zrobione ale nie sprawdzałem jeszcze bo zima jest :cry: ( a i lepiej jest po nacinać nisz po wiercić :P )
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 16:11 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 16:32
na jakiej niby podstawie może zwiększyć się v-max?
Post: 06 lut 2011, 16:39
Na pisałem Podobno ! Jak jest czysta wykładzina i tak samo jak dzwon czysty to na pewno jak jedziemy zawsze się trochę sprzęgło będzie ślizgać nie będzie stało w tym samym miejscu co 1s temu ! a jak masz po nacinane to lepiej się czy ma dzwona !:P ( ja tak uważam ! :wink: ale mogę się mylić ! :ups: ) :P
Post: 06 lut 2011, 16:45
to Ty zrób test i opowiedz czy coś dało :P JUż można jezdzić bo nie ma śniegu :)
Post: 06 lut 2011, 16:48
ale sink mam zatarty :/ a co za tym Idze nie tylko sprzęgło przez zimę przerobiłem ale i tez wariator itp :mrgreen:
Post: 06 lut 2011, 16:53
Pojazd: Struś
MrCannabis, chodzi mi o to, że on chce wiercić sprzęgło a Ty okładziny :roll:
Post: 06 lut 2011, 16:56
the master pisze:
A czy w moim poście mówiłem o okładzinach czy sprzęgle? Weź cofnij się do podstawówki i mnie nie irytuj dalej. Ja w przeciwieństwie do Ciebie potrafię bardzo dobrze czytać.
Post: 06 lut 2011, 17:01
Pojazd: Struś
MrCannabis, no nie moge :lol:
On chce wiercić w szrzęgle a Ty w w okładziny chcesz nacinać. Przeczytaj to co napisałeś i nie kłóć się :)
Post: 06 lut 2011, 21:17
Odchudzałem kiedyś seryjne sprzęgło .. Można dosyć dużo materiału zebrać i rozwiercić :wink: Okładziny są lżejsze, co za tym idzie jest potrzebna większa siła odśrodkowa do ich otwarcia, czyli zwiększają się obroty, z których startuje skuter :D tylko odchudź je równomiernie :D
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
