Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 18:54
Post: 06 lut 2011, 14:41
Elo tak jak w temacie czy Cylinder Tec Eco 50cc jest solidnie wykonany i czy opłaca się go kupować ile km można nami nabici jakie ma wady itp ? zamiast robienie Szlifu + Tłok Metor ? Prosił bym że by się wypowiadali co maja lub mieli odczynienia z tym Cylkiem ! :P
Post: 06 lut 2011, 14:48
Pojazd: CBR 600 F3
wydaje mi się że albo seria szlif +dobry tłok
albo tec hq
eco to jest raczej szajs
Post: 06 lut 2011, 15:02
Tec ecp, jak sama nazwa wskazuje ma być tani. Czytałem opinie, że tłok puchnie, ale to może wynikać ze złego chłodzenia (mam tu na myśli za małą dyszę). Osobiście byłbym bardziej skłonny ku Tec HQ. Przemyśl także ofertę firmy MOTOFORCE.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez MrCannabis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 15:10
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Cylinder Tec Eco to najlepszej jakości cylinder w takim przedziale cenowym.
Skąd czerpiecie wiedzę na temat puchnięcia tłoka? :P
Niestety często można usłyszeć lub przeczytać wypowiedzi użytkowników o treści na przykład:
"Cylinder marki xxx to szajs - tłok puchnie i się przyciera". :lol:
Nic bardziej mylnego! po pierwsze taka jest rola tłoka - rozszerzalność cieplna materiałów towarzyszy silnikom od zawsze. Ale oczywiście bez przesady! Silnik zawsze daje nam znać jak coś jest nie tak - temperaturą, pracą, kolorem, świecy, spalinami itp itd... Jeżeli tłok puchnie za bardzo i za bardzo rośnie nam temperatura to znaczy że coś jest nie tak. A chłodzenie silnika to nie tylko chłodnica, ale też rola mieszanki paliwowo-powietrznej, czyli pośrednio samego gaźnika - brak regulacji to pierwszy krok do uszkodzenia silnika! Temperatura za wysoka? Tłok puchnie? Wyreguluj gaźnik! Dysze (nie tylko główne), iglice, poziom iglicy, przepustnice - to podstawowe narzędzia do regulacji!!!!
Ale wygląda to tak, że dysze, iglice, przepustnice to dla użytkowników czarna magia.
99% zatarć i uszkodzeń cylindrów używanych do jazdy codziennej wynika z nieprawidłowego montażu, regulacji lub użytkowania!
Cylinder Tec Eco osiągami będzie nawet lepszy od wielu innych cylindrów 50cc - dzięki większemu kanałowi wydechowemu.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 06 lut 2011, 17:23
to co uważacie ze lepszy będzie kupić za 130 zł Tec Eco 50cc ?
Post: 06 lut 2011, 17:27
Kupuj Tec Eco ! Mam go, póki co 6tyś. przejechane :D cyl w idealnym stanie ;)
Post: 06 lut 2011, 19:01
Sinedd, a wzrosły ci osiągi?
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 06 lut 2011, 20:11
Wzrastają bo tam masz wierze okno wydechowe nisz w seryjnym Cylu :P
Post: 06 lut 2011, 20:15
Pojazd: CBR 600 F3
Junior pisze:
Nie chciałbym się kłócić ale opisze swój przypadek.
TGB Akrostec seryjny. Założony cylinder jakiejś firmy nieznanej za 90zł.
Gaźnik 12mm iglica na środku, dysza 65.
Po 3 km spokojnej jazdy (na dotarciu) tłok spuchł tak bardzo że stanął w cylindrze zakleszczając się w nim.
Później zrobił tak jeszcze raz.
Kiedy był już po 2-gim spuchnięciu dało się nim przejechać nawet i 65 km (tyle zrobiłem) ale tylko wtedy gdy manetka znała 2 położenia, full albo nic.
Gdy raz chciałem sobie zaoszczędzić na paliwie i jechałem 50km/h na w miarę niskich obrotach stanął po raz trzeci.
I to było na tyle.
Wg. mnie jeśli tłok jest z szajsowatego materiału to jest nic nie warty.
Kupowaliśmy go we 3 do 3 TGB.
I w każdym to samo.
To chyba nie przypadek?
I gdzie te 99% z powodu rozregulowania?
(wszystkie 3 maszyny były idealnie wyregulowane)
Post: 06 lut 2011, 20:27
Jakaś nieznana firma a Tec to róźnica ;)
Tak, wzrosły, z 65km/h na 75km/h(licznik), niedość, że szerszy kanał to jeszcze tawjańskie cylki to szajs więc norma ;)
Post: 06 lut 2011, 20:57
Pojazd: CBR 600 F3
chodziło mi o ta część
zabrzmiała jakby ciulowe i puchnące tłoki nie istniały
dlatego opisałem mój przypadek
Post: 06 lut 2011, 21:10
Sinedd pisze:
Trochę tu się zgubiłem Sinedd dobrze zrozumiałem ze Tec Eco jest produktem tajwańskim ? i jest szajstwem ?
Post: 06 lut 2011, 22:14
Nie, nie - chodziło o to, że w serii miałem tańwański cylek a on jest szajsem, więc być może to też miało wpływ na poprawe osiągów.
Post: 06 lut 2011, 22:21
Sinedd Ty posiadasz Tec Eco 50cc czy Tec HQ 50cc ? Bo w opisie tak masz że posiadasz Tec HQ 50cc ! :P
Post: 06 lut 2011, 22:51
Admin
Nie można porównywać raczej cylindra markowego takiego jak chociażby TEC z niewiadomo jakim cudem za 65,- PLN z allegro...
Jak cylinder kosztuje 65,- PLN trzeba się dobrze zastanowić dlaczego tyle kosztuje.
Bo producent obciął na wszelkich kosztach - w tym materiałów i kontroli jakości.
Tec tych problemów nie ma.
Post: 07 lut 2011, 9:16
Ale ten Cylinder Tec Eco 50cc nie będzie do normalnej jazdy tylko do Stunt czyli będzie tez katowany czasem :P Ale przed tym go przepisowo dotrę ! a potem Jazda :mrgreen: I uważacie że Cylek wytrzyma ?:roll: ( wiem głupie pytanie :ups: ale nie którzy już przy tym grzebali a ja nie :/ )
Post: 07 lut 2011, 9:50
Zwierzak,
faktyczniee, cóż błąd w podpisie :D
Mam Tec Eco 50cc dedykowany Minarelli ;)
Latałem troche na kole i dawał rade :D
Post: 27 lip 2018, 19:25
Pojazd: Aprilia Sr 50
Imię: Adrian
A powiecie jaka dysza do tego cylindra?
