Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:48
Post: 28 sty 2011, 16:57
Witam
tak jak w temacie. mam cylinder 70ccm no name i ładnie rano odpala chwile pogazuje i się nagrzewa. Po zgaszeniu słychać cykanie od nagrzania. Dodam że poprzedni właściciel jeździł bez pokrywki cylindra przez 2 tysiące kilometrów. Ja ją założyłem. Kompresja jest idealna wprost nie da się kopnąć. Zawory wyregulowane gaźnik też. Co może być przyczyną? Tego nadmiernego grzania i dymienia?
Post: 28 sty 2011, 17:00
pompa oleju sprawna? olej jest?
Post: 28 sty 2011, 17:10
Olej jest tylko rzadki. Czy to może być przyczyną dymienia? runni, jak sprawdzić tą pompe oleju?
EDIT:
Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 8:53 przez Emilstanter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 13:10
jak jeździł bez chłodzenia chociaż 50km to tuleja wewnętrzna cylindra traci właściwości i rozszerza się i raz przegrzany cylinder nie nadaje się do jazdy, nie musi być zatarty, niedługo spuchnie Ci tłok.
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 13:11 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 13:02
sądze że pierścienie...
Kurier zajechał niczym tranwaj z teleexpresu :D
Post: 06 lut 2011, 9:22
Pojazd: Air Max System
Pierścień padł i kopci. Oczywiście ;) Jak masz spory przebieg na tym cylku, to się ciesz, że jeszcze chodzi :wink:
Ewentualnie simmering.. łożysko.
Post: 06 lut 2011, 10:35
Pojazd: nissan
A dałeś chociażby większą dysze do gaźnika?
edit
Bo domyślam się że gaźnik seria...
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 10:36 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 11:13
Imię: Tomasz
Może cylinder jest lekko przytarty i dlatego kopci ?? A na jaki kolor kopci ??
Post: 06 lut 2011, 14:17
Może to głupie . sprawdź tak . Odpal i Zatkaj palcem wydech i dodaj full gazu ;] jak zgaśnie to znaczy że tłumik jest zapchany nagarem . Sorki ale Ja tak miałem w jogu ;] . kupiłem nowy tłumik i Było git ;;]
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2011, 16:23
Jaworek990 pisze:
Jak zgaśnie to znaczy, że tłumik jest dobrze uszczelniony.
