Dzisiaj jest 16 paź 2026, 16:05
Post: 06 lut 2011, 14:41
Witam
Wie ktoś może jaki powinien być luz zaworów przy sportowtm wałku? Dokładznie chodzi o taki wąłek http://images41.fotosik.pl/129/22c39ac08512e9be.jpg Z góry wielki dzięki
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 16:52 przez Qulav, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 15:17
foto nie dziala
Post: 06 lut 2011, 16:52
teraz powinno być ok
Post: 06 lut 2011, 17:22
luz zaworow masz taki sam
sprotowy walek polega na tym ze zamiast stopniowo otwiertac zawor otwiera go od razu tylko tyle i zamyka od razu prze co mniej kompresji sie traci
Post: 06 lut 2011, 17:45
to dlaczego np. w maluchu po wymianie na wałek 114 GT (jak i w innych też) luz zaworów się zmniejsza?
Post: 06 lut 2011, 23:43
zmiejsza sie minimalnie a 50 czy 70 ccm nie znajdzie duzej roznicy w luzie zaworu. w moim typie silnika przy 50 i 110 ccm jest taki sam luz 0.5 i 0.7 wiec z walkmiem tez nie trzeba znianiac
Post: 20 lut 2016, 16:40
Qulav pisze:
maluch to pojemność rzędu 600 albo 650 "nie wiem dokładnie" tam masz dużo większy luz na zaworach tam masz co zmieniać a tu otwarcie zaworu 0.05 to jest nic tam napewno jest większe i dlatego trzeba regulować http://usterki.hobby-elektronika.eu/mitsubishi.html na tym wałku.
