Dzisiaj jest 25 cze 2026, 5:53
Post: 06 lut 2011, 15:42
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Witam. Nie wiem, czy w odpowiednim temacie, ale mam objechane śrubki od kolektora z wydechu przy samym cylu. Nie roztrząsałbym tematu, gdyby nie to, że muszę wymienić uszczelkę, bo spaliny mi uciekają i skuter traci na mocy. Ponadto, gdy wejdzie na wyższe obroty to okropnie się trzęsie kolektor i wydaje przeraźliwy hałas.. Wie ktoś może, co mógłbym zrobić? (czytałem gdzie indziej, że można pilnikiem próbować zmniejszyć do mniejszego rozmiaru klucza, ale nie mogę spiłować jej z tyłu..)
Edit: mój błąd, to nie śruby, a nakrętki!
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 16:59 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 16:19
dobra nasadka powinna pomóc mi pomogła w podobnej sprawie :mrgreen:
Post: 06 lut 2011, 16:55
dawidNRG, próbowałem nawet francuzem ale nic..
Post: 06 lut 2011, 16:58
hymmm a nieda się naciąć główki śruby i śrubokrętem odkręcić
Post: 06 lut 2011, 17:00
Sory, ale to nakrętki ;)
Post: 06 lut 2011, 17:03
to weź przecinak i pukaj od boku i powinny puścić
Post: 06 lut 2011, 17:16
tak jak radzi kolega wyżej. jeśli nie pójdzie to popryskaj jakimś specyfikiem typu wd 40 ;) pozdro
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 06 lut 2011, 17:18
Dzięki panowie.. Jutro może spróbuję spryskać WD40 i wtedy pukać.. Dam znać, co się będzie działo. Dzięki za pomoc!
Post: 06 lut 2011, 19:53
ew. na samym końcu nabij mniejszy klucz. Np jezeli nakretka ma rozmiar 10 to nabijasz 9
Post: 06 lut 2011, 19:57
Ok dzieki jutro popróbuję :D
Post: 06 lut 2011, 22:01
a jeśli juz wgl nie bedzie szlo, to wtnij nakrętke ;) jak zdejmiesz kolanko to spilkę wykręcisz francuzem ;] pozdro
Prodżekt:
Post: 06 lut 2011, 22:32
nie pukaj żadnym przecinakiem bo szpilki na cylindrze ułamiesz jak nie będziesz mógł ich odkręcić to je natnij tarczkom do metalu na dremelu albo przyspawaj coś nakrętek spróbuj tez nagrzać i okręcać i odkręcaj szarpiąc nie na siłę
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 07 lut 2011, 17:13
Siema kontynuuje.. Dzisiaj spsikałem penetratorem i próbowałem ruszyć płaskim kluczem, jest tylko taki problem, że nakrętka jest zjechana do 9mm, a akurat w domu nie znalazłem klucza 9.. Mam tylko 8 i 10 w tym przedziale... Nie ma mowy o żadnej kątówce itp., bo nie dojdę tam niczym.. Ledwo rękę dopcham, a co dopiero tarczę. Musiałbym przewody z cieczą zdejmować i inne duperele.. Poszukam jeszcze tej 9-tki i jutro zdam relacje :) Pozdro Panowie.
Post: 07 lut 2011, 19:09
kolego, spokojnie. Wujem m930x pomoże w tej sytuacji ;)
weż do ręki młotek oraz jakiś śrubokręt (bądź mały przecinak). Przyłóż śrubokręt do krawędzi śruby następnie uderz młotkiem w koniec śrubokrętu. Uderzaj mocno ale nie za mocno ;) specjalnie dla ciebie wykonałem piękny obraz, który uwydatnia piękno tej operacji x)
Mam nadzieje iż pomogłem ;)
Prodżekt:
Post: 07 lut 2011, 20:02
m930x, no no wujku popisałeś się ^^ :mrgreen: .. Jutro sprawdzę sposób, mam nawet jakiś przedwojenny przecinak :D.. Dzisiaj znalazłem, jak szukałem wspomnianej 9-tki.. Dzięki za pomoc, jutro napiszę, jak mi poszło :)
Post: 07 lut 2011, 21:43
służę pomocą ;) Daj znać jak Ci poszło. W razie "Wu" pomyślimy nad innym rozwiązaniem ;)
Prodżekt:
Post: 08 lut 2011, 19:30
Tak jak obiecałem, zdaję relację.. Otóż, po usilnych próbach kluczem płaskim 10 owiniętym od środka cienką warstwą mocnej nici (tej cholernej 9-tki nie znalazłem :D) UDAŁO SIĘ! Zdjąłem kolano, teraz muszę jeszcze znaleźć nakrętkę z nabitą podkładką..
Przy okazji chciałbym polecić środek PENETRATOR.. Gdyby nie on, nakrętka by nie zeszła :)
PANIE ADMIN!
ZAMYKAJ PAN! :mrgreen:
Post: 08 lut 2011, 20:42
cieszymy się twoim szczęściem, iż udało Ci się podołać zadaniu ;)
Warn
Booyaka
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 22:46 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
