Dzisiaj jest 18 maja 2026, 20:17
Post: 03 lut 2011, 18:20
Witam
Jakiś czas temu miałem robiony remont silnika, podczas, którego założyli mi większy cylinder - zamiast orginalnych 100 cc jest teraz 118 cc. I teraz pojawił się problem, ponieważ skuter ma problemy z ruszaniem i rozpedzenie m sie do ok 40 km/h (dalej idzie jak burza). Po odpaleniu koło cały czas jest w ruchu. Jak odkręciłem teraz wariator okazało się, że rolki są już do wymiany (już nie są okragłe i pewnie dlatego miał takie problemy z rozpedzeniem się). A co do tego koła, które cały czas się kręci to podejrzewam, że to winna sprężynek w sprzęgle. Mój problem polega na tym, że nie wiem jakie rolki i sprężynę kupić teraz, żeby wszystko było ok i chętnie posłucham rady bardziej doświadczonych w tym temacie :) Wagę rolek to jestem w stanie jutro sprawdzić na dokładniejszej wadze, ale twardość sprężyn to nie mam pojęcia jak sprawdzić.
Post: 04 lut 2011, 16:23
Rolki daj 1gr lzejsze od serii, wsadź sprężyne +15% i sprężynki zostaw serie lub też włóż +15%.
Post: 06 lut 2011, 15:15
A orientujesz się może, gdzie najlepiej kupić te części. Najlepiej jakby to było gdzieś w Warszawie, bądź okolicach. Ewentualnie jakiś sklep internetowy. Zależy mi na tym, żeby te części były dobre :wink:
Post: 06 lut 2011, 18:02
http://www.sklep.mieloch.pl/
Post: 06 lut 2011, 18:48
Mistrzu_1991 pisze:
niestety nie ma sprężyny dociskowej :(
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 18:48 przez dimk1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 15:55
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Napisz na sklep@mieloch.pl
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 10 lut 2011, 19:06
Sprężyna to może być ta. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0405ee375f
Będzie napewno pasowała jeśli masz takie samo sprzegło jak w vivce 50.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 13 lut 2011, 18:24
pawel0411 pisze:
Jeśli... Ale niestety sprzęgło w 100 jest troszkę większe od 50 mam druga vivke 50 ;)
Post: 14 lut 2011, 22:18
Sprzęgło jest większe ale sprężyna może być ta sama. Trzeba rozkręcić i porównać.
Post: 15 lut 2011, 17:09
Pojazd: CIVIC
dimk1, z tym kołem to ja bym dał na pewno twardsze sprężynki. W dodatku może gaźnik nie jest do końca wyregulowany albo jest podciągnięta za bardzo linka od gazu?
