Dzisiaj jest 25 cze 2026, 6:49
 Tytuł: przekładnia
Post: 05 lut 2011, 20:14
Mam mały problem gdy mam odpalony skuter to coś mi tak świszczy w przekładni nie wiem co to jest gdy dam kopke lekko w dół tak jakbym odpalał skuter to świst znika co to może być??
Post: 06 lut 2011, 7:22
Pojazd: Struś
damianoss94, ściągnij pokrywe i zobacz czy wszystko jest na miejscu :D Możesz kopke przestawić o jeden ząbek w dół. Ja tak robiłem w starym skuterze tylko, że podnosiłem :) Przesmaruj przy okazji
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lut 2011, 8:52
Pojazd: nissan
damianoss94, Też tak miałem jak odchyliłem kopkę w bok to zaczęło piszczeć
Wystarczy jak dasz podkładkę między pokrywą przekładni a pół księżycem :wink:
Post: 06 lut 2011, 10:26
Jak odpalałem 1 raz skuter po remoncie to gdy odkręciłem pokrywę to z wentylatora te ząbki były popękane ale tak wszystko było na swoim miejscu
Post: 06 lut 2011, 19:09
Może ktoś wie co może być przyczyną tego: gdy uruchomie skuter na kopke z przkładni wydobywa się dziwny dźwięk jak pisałem wcześniej ten dźwięk dochodzi z wariatora gdy dam więcej gazu to on zanika
2 problem po uruchomieniu skutera koło samo się kręci nie można go zatrzymać co tu może być chyba że gdy rozbierałem przekładnie tam gdzie jest olej zapomniałem dać tam podkładki i to może byćprzyczyną?? A co do waria to nie wiem musiałbym rozebrać przekładnie jeszcze raz olej spuścić wszystko od początku rozebrać i znów złożyć ???
Post: 06 lut 2011, 19:24
Taki świst to norma . Wario pracuje. Co em tych zabków połamanych seger ci spadł i półksiężyc się cofnął i zaczepiał o wentylator
Post: 06 lut 2011, 19:40
Ale tego świstu nie było więc coś musi być nie tak. NIe wiem co zrobić żeby koło się nie kręciło gdy nacisne tylni hamulec to koło przestaje siękręcić i blokuje sprzęgło bo też się nie kręci
Post: 07 lut 2011, 8:37
Najprawdopodobnie musisz poczekac ,az ssanie Ci sie wylaczy po odpaleniu!!! Wtedy zejdzie z obrotow i sprzeglo pusci dzwon
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 07 lut 2011, 16:43
Tylko problem w tym że mi siętak dzieje 1 raz
Post: 07 lut 2011, 16:51
Hmm a kiedy był ostatnio??? jeśli na jesień kiedy było cieplej to szybko się ssanie wyłączało i może tego nie zauważałeś ,a teraz jak jest zimno to dłużej się zagrzewa ... :wink:
Post: 07 lut 2011, 17:13
dobra mniejsza z tym świstem mam poważniejszy problem po odpaleniu skutera kręci mi się koło gdy go zatrzymam to blokuje tym samym sprzęgło nie wiem co jest grane nie mam pojęcia co może być tam nie tak możliwe jest że to wina podkładki któej tam zapomniałem dać do przekładni gdzie jest olej???
Post: 08 lut 2011, 17:13
problem zażegnany przyczyną był wariator ta blaszka na której sąślizgacze nie chciała "spaść" ponieważ jedna rolka wyskoczyłą i ją blokowała
