Dzisiaj jest 31 sie 2026, 8:17
Post: 06 lut 2011, 18:46
Siemanko ^^ Mam takie nietypowe pytanie. Czy dało by radę przerobić filtr stożkowy albo gąbkowy tak aby brał tyle samo powietrza co seryjny i aby nie trzeba było regulować gaźnika i oczywiście żeby spalanie nie wzrosło tylko tak żeby działał jak seria ??
Chce aby filtr zajmował mi po prostu mniej miejsca i żeby to fajnie wyglądało ^^
Post: 06 lut 2011, 18:52
nie da się bez regulacji filtr stożkowy zawsze będzie dawał więcej powietrza więc będzie potrzebna regulacja polecam jak już to gąbkowy jakiś a jeśli upierasz się na stożkowy to w systemie airbox chyba dobrze napisałem nazwę
Wpadnij do mojego Neos'a "Neos Swap P/G Jedyny Taki"
Post: 06 lut 2011, 18:59
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Ostatecznie można okleić 80% stożka izolacją, tak jak zrobił to taki koleś z mojej miejscowości, ale to totalnie nieprofesjonalnie jest xD i nie wiem czy udało mu się nie regulować ;d
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 06 lut 2011, 19:04
vitek94 pisze:
i jak to wyglądało ?? to jest dziecinada żeby oklejać prawie cały stożek taśmą to ma działać i jakoś wyglądać ciekawe czy jak ktoś by kupił filtr o wartości 100zł czy by go oklejał ja wolał bym regulować i mieć piękny wygląd
marcinek321
regulacja gaźnika nie jest trudna poczytaj a na pewno sobie poradzisz
tutaj nawet ci ułatwię masz link do poradnika http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio zmieniony 20 lut 2016, 16:42 przez skelmato, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 19:09
Z regulacją dał bym rade ale nie chce aby wzrosło spalanie...
Post: 06 lut 2011, 21:40
Zostaw seryjny filtr. Co najwyżej wyprowadź go gdzieś indziej (np do schowka) za pomocą łącznika:
Możesz taki zrobić np z rury od odkurzacza :D
Na pewno będzie potrzebna mała regulacja, ale nie tak gruntowna i oporna jak w przypadku stożka :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 15:24
Nie no ten pomysł z przeniesieniem trochę lipa... ;P A na seryjnym cylku i wydechu o ile spalanie wzrośnie ze stożkiem ??
Post: 07 lut 2011, 15:37
Pojazd: Air Max System
marcinek321 pisze:
Do stożka większa dysza potrzebna i dlatego będzie więcej palił . Ale jest to nie opłacalne w serii .
Post: 07 lut 2011, 16:02
Ja mam w serii przy gaźniku 16mm. Nie wiem jak Wy chcecie mówić, że piękny wygląd skoro w minarelli leżącym tego nawet nie widać? :mrgreen: Za to dźwięk jest zajebisty.:>
Post: 07 lut 2011, 16:03
No to lipa...
A jakby zamontować stożek tylko tak żeby przy łączeniu z gaźnikiem zwężyć dziurę ??
Post: 07 lut 2011, 17:39
Osłabiacie mnie, 0,5l paliwa to dla was aż tak wiele o0?
Post: 07 lut 2011, 17:44
Pojazd: BMW E61
Dokładnie. Jeśli macie się zamartwiać, że będzie Ci dużo palił, to nie pchajcie się w tuning...
Post: 07 lut 2011, 18:15
To spalanie wzrośnie o jakieś 0,5 litra ??
Mam seryjny gaźnik 12,5mm ;)
Post: 07 lut 2011, 20:41
zalezy jak to wyregulujesz. ale bez kitu przeciez w minarelli filtra nie widac to jaki ty chcesz inny wygląd?
Post: 08 lut 2011, 16:27
Nie chodzi mi o wygląd tylko o rozmiar... ^^
Post: 09 lut 2011, 15:44
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
marcinek321 pisze:
Od kiedy w min hor montują 12,5mm zamiast 12mm?
Mniejsza. Nie opłaca się wsadzać do serii stożka. Sam teraz ściągam stożek, spalanie to nie problem, ale jak kupisz np Malossi E5 bez osłony to po dłuższym czasie zacznie Cię ta głośność wnerwiać :wink:
- Bo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
