Dzisiaj jest 01 paź 2026, 15:24
Post: 06 lut 2011, 19:42
Witam. Chcę przewieźć aeroxa samochodem i mam pytanie. Jest możliwe żeby wyciekł olej z dozownika, bądź paliwo z baku? Np przez gaźnik. Bo słyszałem że moze ale nie rozumiem jak może wyciec benzyna skoro jest kranik podciśnieniowy a skuter ma leżeć bokiem...
Post: 06 lut 2011, 19:46
Może wyciec jedynie to co jest w komorze pływakowej, bądź jeżeli jest dużo wachy w baku to odpowietrznikiem w korku od baku.
Ku pamięci[*]
Post: 06 lut 2011, 19:49
Czyli najlepszym sposobem byłoby po prostu spuścić wahe tak?
Post: 06 lut 2011, 19:52
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
najwyraźniej tak lub zatkać wąż od wahy
Post: 06 lut 2011, 19:53
Tak. Spuść wachę i po problemie.
Jak masz miejsce w samochodzie to stawiaj roxa normalnie a nie kładź.
Post: 06 lut 2011, 19:55
W osobówce, czy nawet kombi (mam kombi) nie ma jak go postawić. Co najwyżej w busie go postawisz. :D Najlepsze rozwiązanie to spuścić wahe... A jak z dozownikiem oleju?
Post: 06 lut 2011, 19:58
Pojazd: Struś
Na wszelki wypadek dobrze by było śpcuścić olej :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lut 2011, 20:02
Ja przewoże w VW Sharanie i stoją lajtowo :D w zwykłym kombi może być ciężej, więc lepiej spuśc olej i paliwo ;]
Post: 06 lut 2011, 20:08
Ok. Dzięki za pomoc. A jak chłodnica nie jest dziurawa to płyn chłodniczy nie może wyciec no nie?
Pojazd: Struś
Cheldoro96, chyba że przez korek
Oleje (olej w przekladni tez potrafi sie wylac) oraz wahe trzeba spuscic, sprawdz jeszcze jak z plynem chlodzacym ;p
Ku pamięci [*]
Post: 06 lut 2011, 20:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Powiem tak mi przywozili mojego do domu w bodajże WV Caddy.Był przypięty specjalnymi pasami naciągającymi i na stojąco .Ale było tylko 2L paliwa wlanego,wiec nic sie nie wylało :wink:
Post: 06 lut 2011, 20:31
Mate57, Mi do Caddilaka nie wszedła apka na stojąco na leżąco musiała być
Monster nr.3
Post: 06 lut 2011, 20:40
Nie no pionowo nic się nie może wylać bo przecież w takiej pozycji jeździsz. Ale właśnie chodzi o to że on by leżał troche czasu i byłby narażone na wibracje (polskie drogi) :D
Post: 06 lut 2011, 20:44
Mialem prawie pelen olej, z 2 litry benzyny.
I dojechalem :D
Jak nei wejdzie na stojaco, to nie lej na full benzyny, olej hmm.. wykapie troche jezeli jakas dluzsza jazda ;)
Post: 06 lut 2011, 20:47
Masz wysokiego kombi. Ja mam opla astre 2 kombi i powiem Ci że nawet tak nie da rady... :( a tak ogólnie to chcę kupić skuter i go przywieść więc nie będe miał wplywu na to ile będzie wahy. Najwyżej jakoś zleje do karnistra. tak samo z olejem. trasa... koło 60km ale nie wiem czy napewno kupię roxa który jest na taka odległość ;]
Post: 06 lut 2011, 20:59
Cheldoro96, to nie kombi tylko terenowka ;p
A nie masz opcji pozyczenia przyczepki?
I nawet w samochodzi jak polozysz mozesz podlozyc szmaty i nic sie nie polamie, dziurke od korka przykleisz plaster ;)
Post: 06 lut 2011, 21:01
To tym bardziej. Przyczepke mam ale nie taką z daszkiem a to jest raczej trasa więc przy większej prędkości i naszych drogach moge mieć potem problem xD No własnie co do plastików to albo bym odkrecil jakis albo coś podłożył ;]
Post: 06 lut 2011, 21:06
Stary co za problem, sciskasz skuter linami/paskami i stoi, ile razy ojciec tak robił jak kupował moto i na przyczepke sciskasz pasy i jedziesz ;)
