Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: Olej Skrzynia
Post: 06 lut 2011, 15:15
Siema , kupiłem olej motula do skrzyni biegów. Jako że w moim motorku jest taki mały wlew oleju to rozlało mi się trochę ( no z 200-300ml). W instrukcji patrzałem ale nie pisze ile min trzeba oleju . Wie ktoś gdzie jest jakaś miarka albo co innego żeby sprawdzić Czy jest wystarczająco .. Olej miałem 1l :P
Nie ma Lipy
Post: 06 lut 2011, 15:48
z boku kapy mniej więcej w połowie masz taką śrubkę. zanim wlejesz olej odkręć ją i dopiero wtedy wlewaj olej, jeśli zacznie tym otworem wylatywać olej to znaczy że jest dosyć :wink:
Post: 06 lut 2011, 16:07
Furian50 pisze:
Nie znaczy że jest dosyć tylko że jest powyżej minimum. Zawsze powinno być trochę więcej.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 16:08 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 20:10
Dokładnie ma być około 850ml.A co do wylewania się z tej śrubki łatwo się pomylić ponieważ może się wylewać z niej mimo iż nie wlałeś tych 850ml ponieważ zawsze wszystko ścieka powoli ,więc warto jest trochę poczekać aby cały olej się zlał.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 lut 2011, 21:26
wojak pisze:
tak, albo zalać pod ten otwór, odpalić moto i się kawałek przejechać, odstawić moto na 5 min i dolać jeśli brakuje :wink:
Post: 06 lut 2011, 21:30
Mi weszło dokładnie 500ml jak juz leciało tym otworem.Ale zeby było troszke wiecej to dałem 600ml i nie potrzebnie bo nadmiar sie wychlapał.
Pozdrawiam.
Post: 07 lut 2011, 1:55
Drifter16, A kolega wyżej napisał że ma być 850 a u ciebie 600 już było za dużo, jak to tak ??
Pozdrawiam
Post: 07 lut 2011, 7:31
sądzę że silnik silnikowi nierówny bo do mojego wchodzi 900ml :shock:
Post: 07 lut 2011, 8:43
Być może kolega Drifter wlewał do motorynki :mrgreen:
Post: 07 lut 2011, 16:03
Każdy AM6 jest taki sam. Furian50,
Pozdrawiam
Post: 07 lut 2011, 17:17
Konrad324 pisze:
wiem, powiedziałem to żartem bo dziwne że jednemu wchodzi 600 a drugiemu 900
Post: 07 lut 2011, 20:01
Czyli podsumowując ta widoczna na środku śrubka po stronie tłumika to ta niby miarka. Jutro się wszystkiego dowiem :P Pozdrawiam
Nie ma Lipy
Post: 07 lut 2011, 21:50
Przy śrubce pisze min a na silniku koło wlewu jest napisane max czyli ile ml wchodzi. Przynajmniej 90 % silników motocyklowych tak ma.
Pozdrawiam
Post: 08 lut 2011, 8:40
Wiesz Konrad jeszcze w żadnym am6 nie widziałem takiej opcji
