Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:33
 Tytuł: Tarcz z tyłu
Post: 06 lut 2011, 22:14
Witam tak jak w temacie mam keewaya hurricana nie pytajcie po co na co i wgl ... Jest bęben i interesuje mnie przeróbka na tarcze i tu pytanie . Trzeba kupować felgę i karter od czegoś innego czy da się jakoś przerobi serie ? Spawania i cięcia się nie boje xD
Keeway Huragan
- Wariator Polini Speed Control
- Wentylator Polini Air Speed
- Pasek Polini Race
- Sprzęgło Stage6 Torque Control
- Wydech Leovince ZX
-Wał Top Racing EVO
-Cylinder Hebo Manston Replica
-Mambrana Hebo
Post: 06 lut 2011, 22:19
powiem tak ze karter da sie przerobić ale felgi to napewno nie musiał byś dorwać jakaś z chińczyka z piastą na tarcze
Post: 06 lut 2011, 22:22
Też tak myślałem ... to nic tylko trzepać allegro :D jakiś komplet od roxa albo piaggio/gilera i do tyego felga i powinno ok byc
Keeway Huragan
- Pasek Polini Race
-Wał Top Racing EVO
-Mambrana Hebo
Post: 07 lut 2011, 9:30
hmmm musiałbys robić swapa od min hor bo wątpie zeby chciałoo sie komuś tak pierdoszyc i przerabiac to
Post: 07 lut 2011, 16:24
Właśnie weź sobie kup cały silnik z roxa LC albo poszukaj silnika na tarcze AC nie będziesz się musiał z chłodnicą męczyć
Post: 07 lut 2011, 16:55
Imię: Tomasz
Nic trudnego - kup felgę od chińczyka (np. od Koyota z tarczą z tyłu), zrób mocowanie do zacisków i tera tylko przewody i pojemniczek na płyn i po sprawie.
PS. Tylko przy tym rozwiązaniu tarcze masz od prawej strony (od strony wydechu).
Post: 08 lut 2011, 10:31
tylko dla portfela to morderstwo będzie :/ juz tak myślałem ale z 400 trzeba dać a z tym ciężko ....zobacze jeszcze i pokombinuje
Keeway Huragan
- Pasek Polini Race
-Wał Top Racing EVO
-Mambrana Hebo
Post: 08 lut 2011, 14:39
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Jest taki skuter Zico Simpli :mrgreen:
On ma hamulec tarczowy ..
Weź i kup od niego lewy karter z całym hamulcem i felgą.. Mi jeden koleś proponował za to wszystko 130zł ale odmówiłem bo sie plany zmieniły...
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 14:48 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 15:34
mój skuter motowell magnat sport tez przy chińskim silniku miał tarcze z tyłu tak samo mocowaną jak aerox
Post: 08 lut 2011, 18:21
Tak jak koledzy wyżej ci radzą .Sam mam na sprzedaż mocowanie orginalne na tarczę z felgą i oponą .Jak chcesz to się dogadamy pisz na gg .Będziesz zainteresowany to ci pomogę ,powiem co musisz kupić itd .Myślę że zmieścisz się ze wszystkim w 200zł ,a efekt jest na prawdę pozytywny .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 08 lut 2011, 19:10
a ja mam pytanie poco Ci tarcza z tyłu ?
Post: 23 cze 2011, 11:52
lukasz9501, masz na sprzedaż jeszcze ten krater do tarczy bo będe zainteresowany i czy pasuje do silnika keewaya wrazie w napisz na gg 7871038
sprzedam speedfighta 2 lc wlkp piękny z optyki
