Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 21:31
Post: 06 lut 2011, 19:06
Witam mam malaguti f12 2T no i mechanik mi dał przy naprawie taki olej ,, Alpine 2T '' jest to jakiś niemiecki olej i nie mogę go nigdzie teraz dostać i nie wiem czy jak wcześniej wlałem ten olej to czy mogę teraz jakiś inny wlać do 2t ??
Poznaj skuter lepiej sam niż da ci się on poznać!!
xD
Post: 06 lut 2011, 19:11
to jest inna sprawa po prostu jak nalejesz inny to ten niemiecki straci już swoje wartości. jak masz dozownik to ja bym spuścił stary olej i wlał jakiś dobry olej polecam mobil extra 2t
a jeśli lejesz do baku to po prostu przy tankowaniu lejesz już nowy olej
Wpadnij do mojego Neos'a "Neos Swap P/G Jedyny Taki"
Post: 06 lut 2011, 19:32
no mam dozownik i nie ma co spuszczać bo tam nic nie ma już :mrgreen: .. I nic nie zaszkodzi jak wleje inny skoro zrobiłem na tym około 1000km to nic sie nie stanie jak bedzie inny ? :roll:
xD
Post: 06 lut 2011, 19:35
i jeszcze jedno ja nie wiem czy to był syntetyczny czy półsyntetyczny i co się stanie ,. :(
mam te pudełko po tym oleju ale na nim jest napisane po niemiecku
xD
Post: 06 lut 2011, 20:43
hawaje, a jaki masz przebieg/ cylinder ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 06 lut 2011, 20:49
M-I-K-I, A co to ma do rzeczy :roll: Oleje można ze sobą mieszać ja leje full syntetyka power castrol 2t najlepszy olej do 2t nie raz mieszałem go z mobil1 i jest dobrze.
Post: 06 lut 2011, 20:59
Dobra dzięki za odpowiedź teraz kupie Mobili extra 2T .. :)
xD
Post: 06 lut 2011, 22:00
Można mieszać ale syntetyczne bo mineralny>syntetyczny już nie.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 06 lut 2011, 22:48
Możesz wymieszać...
Post: 07 lut 2011, 10:14
Ja w roxie jak mialem stary cylek co juz mialem kupca na niego a nie mialem kasy na porzadny olej kupilem mixola i tez jezdzil przed tym mialem jakis minarelny zwykly tez jezdzil po mixolu raz wlalem jakis syntetyk i latalo wszystko..
Jak nie testowaliscie to sie nie wypowiadajcie ja na roznych olejach jezdzilem i wiem ze mozna!
Najlepiej kup full syntetyka mobil1 2t racing jest ok.albo castrol 2t racing
Post: 07 lut 2011, 15:58
Polini05, słyszałem, że do dużych przebiegów to raczej półsyntetyka sie leje
Post: 07 lut 2011, 16:08
Wszystko można mieszać!! ja miałem połowę mineralki w zbiorniczku i teraz normalnie leje pół-syntetyka i nic.. a jeżdzę już około 700km tak.
Post: 07 lut 2011, 16:43
Ja w roxie włałem orlena 2t. Poczytałem, że to straszny badziew i kupiłem castrol actevo.
Sporciłem ile się dało przez wężyk tego orlena (byl pelny dozownik to połowe mniej wiecej ) nalałem castrola i jezdzilem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
