Dzisiaj jest 31 sie 2026, 5:49
Post: 01 lut 2011, 22:59
Zakupiłem ten gaźnik, i chciałbym wiedzieć jak go podłączyć, chyba nie ma wejścia pocienienie..
http://img141.imageshack.us/i/img1120fl.jpg
http://img217.imageshack.us/i/img1119sv.jpg
co gdzie mam podłączyć?
i jak rozwiązać sprawę z podciśnieniem?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 23:00 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 23:23
Można kupić kruciec z podciśnieniem.
Post: 01 lut 2011, 23:26
a da się w seryjnym zrobić, dziurkę i rurkę taką wstawić.
chyba nawęd na forum, widziałem ze ktoś tak kiedyś zrobił.
Post: 02 lut 2011, 8:48
możesz wywiercić dziurkę w tej części co wkładasz w króciec, tzn tak żeby nie przeszkadzało oczywiście i tam wkręcasz takie coś jak masz w innych gaźnikach z podciśnieniem i wszystko działa.
Post: 02 lut 2011, 13:03
mam gaźnik 12mm mogę coś ostatecznie z niego wyciągnąć..... ale nie zrozumiałem cie gdzie mam wywiercić dziurkę?
jak wywiercę w tym króćcu to nie będzie łapał lewego ?
dokładnie gdzie ci chodzi, żeby wywiercić dziurkę, i co potem wstawić w jej miejsce ?
Post: 02 lut 2011, 13:26
możesz też kupić kranik ręczny do którego nie trzeba podciśnienia
ಠ_ಠ
Post: 02 lut 2011, 13:43
ile taki kranik kosztuje ?
a co myślicie o wierceniu w króćcu?
Post: 02 lut 2011, 15:08
w gumowym króćcu będzie ciężko wywiercić i wkręcić tam cokolwiek :D
u siebie miałem ten sam problem w gaźniku 16mm, lecz u mnie w miejscu tej rureczki od podciśnienia był klin, zrobiłem narzędzie z grubego drutu i wybiłem go od wewnątrz, nagwintowałem ten otwór, nagwintowałem małą rureczkę mosiężną i wkręciłem kombinerkami na silikon żaroodporny i jest git :D
kranik 40 zł http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4062fb5c61 ale w teorii powinno się go zakręcać, a jak wiadomo w skuterze jest ciężko, lecz dużo ludzi go ma odkręconego cały czas, i się nic nie dzieje.
ewentualnie można zrobić spacer i dać podciśnienie jak w p/g
wyciąć z grubej aluminiowej blachy (1cm) coś kształtu uszczelki pod króciec, wiercimy w boku dziurę i wkręcamy tam taką rureczkę do której podłączamy podciśnienie i zakładamy to między króciec a zawór membranowy, trzeba dać dłuższe śruby. Osobiście nie testowałem tej metody, lecz powinno działać tak samo jak podciśnienie w króćcu.
to ten cypelek koło otworu na zawór, w dużym karterze
ಠ_ಠ
Post: 04 lut 2011, 19:53
Ten gaźnik z dyszą 105 + stożek Polliniego na tym cylindrze ile będzie wstanie spalić ?
Ostatecznie myślałem na zrobieniu dziury, w gaźniku, Obrazek NR.1
Post: 06 lut 2011, 7:57
Posiadam taki kranik ręćzny jeżeli masz pływak sprawny to odetnie ci paiwo gorzej jak coś ci się z nim stanie , ja zakręcam go po zgaszeniu ale kilka razy nie zakręciłę w celu sprawdzenia i po nocy przyszedłem i nic nie przelewa
po drugie taki kranik moim zdaniem jest lepszy ponieważ wsumie nie ma co paść w nich a wiadomo jak to jest z podciśnieniowymi
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 7:58 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 12:07
kozi677, dziurke wywiercasz w gaźniku, tak jak nr.1 na zdjęciu wyżej, ja mam tak zrobione wyjścia na olej i podciśnienie i wszystko działa
Post: 06 lut 2011, 19:16
sebagbw, a skąd tą rurkę zdobyłeś? NR. 1 na rysunku. ?
jak ci się to sprawdza ?
Post: 06 lut 2011, 19:38
sebagbw pisze:
http://telewizor.eu/parametry.html
dorobiłeś sobie wyjście na dozownik ?? to jest nie możliwe oryginalny gaźnik z wyjściem na olej ma zupełnie inny obieg tego oleju a ty co wywierciłeś dziurę na wylot i dorobiłeś końcówkę z dziurą i podczepiłeś wężyk ?? dziwne realne ale się nie sprawdza pewnie
Ostatnio zmieniony 20 lut 2016, 16:42 przez skelmato, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 21:24
a jak z podciśnieniem bo mój ma wejście na olej.
Post: 07 lut 2011, 10:01
skelmato, ja kupiłem taki gaźnik, oleju nie podłączałem. Ale na 100% jest to samoróbka, widać to po nim. Do tego jest to model dellorto PHBG 21, czyli one fabrycznie nie mają takich wyjść. Podciśnienie działa jak należy.
masz tu link do takich dyszy, wywiercasz dziurke wkręcasz to i działa. Tylko szczelnie musi być
http://allegro.pl/dysza-dysze-do-listwy ... 77688.html
http://allegro.pl/dysze-dysza-kolektora ... 84398.html
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 10:09 przez sebagbw, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 lut 2011, 15:16
a oprócz tego coś jeszcze jest ?
Post: 07 lut 2011, 16:17
kozi677 pisze:
możesz jaśniej?
Post: 07 lut 2011, 16:20
co jeszcze oprócz tych dysz się nadaje ?
aby wywiercić w gaźnik i wsadzić.
Post: 07 lut 2011, 16:42
wszystko co będzie się trzymało i szczelnie połączy wężyk z podciśnieniem z gaźnikiem
Post: 10 lut 2011, 15:25
z tego co się dowiedziałem, ten kranik nie pasuje do aprili sr.
taka odpowiedz, dostalem od sklepu mieloch.gg
a innego ręcznego nie ma. mam do wydania 60zl i nie wiem co teraz
zrobic...
