Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 07 lut 2011, 13:49
Witam. Mam mały problem. Wstawiłem do mojej Apki stożek malossi E5 , końcówke wydechu Tecnigas G-Box i dysze 100. Dzisiaj go sprawdzałem i zauważyłem że przyśpiechce ma świetną (idzie na koło) lecz przerywa momentami a od 60 km/h cienko sie rozpędza albo wogole - są momenty że jest normalnie. Jaka jest tego przyczyna? Czy może złej regulacji?
Moja Niunia :D
Aprilia RS 50 :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=714675#714675
Post: 07 lut 2011, 16:22
Jest to wina za dużej dyszy przylewa się jednym słowem.Problem ten rozwiąże większa ilość powietrza lub zmienienie dyszy na 90.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 16:22 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 16:38
jest to nie możliwe iż wcześniej dysza byla 95 i nic sie nie działo.
Moja Niunia :D
Aprilia RS 50 :)
Post: 07 lut 2011, 16:56
No właśnie sam napisałeś teraz ,że jak dysza byłą mniejsza to nic się nie działo!
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 lut 2011, 17:32
no ale to jest dziwne. kumpel ma w rs takiej jak ja 105 i jest gitara . wszystko ładnie powinno grać z gaźnikiem 17.5
Moja Niunia :D
Aprilia RS 50 :)
Post: 07 lut 2011, 17:38
Wiesz każdy motorek musi być wyregulowany do osprzętu jaki ma.A z tą dyszą też tak miałem zmieniłem na mniejszą i jest znacznie lepiej.Wsadź tą dysze 95 i zostaw tak.
Post: 07 lut 2011, 18:29
U mnie na samym stożku nie dało rady na dyszy 95 bo taka jest oryginalna, mam 105 i wyregulowałem ze nie muli i nie przerywa.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 07 lut 2011, 19:29
szevaRSS Dysza oryginalna przy nowej RS i GPR jest 68.A wkładanie większej dyszy niż 100 do seryjnych cylindrów jest idiotyczne.Zastanów się czy do zblokowanej RS w fabryce wkładali by dysze 95.Jak coś napiszesz to się przed tym zastanów
Post: 09 lut 2011, 20:46
no i tak ja podejrzewałem :) mechanik powiedzial że wystarczy zwykła regulacja gażnika przy rozgrzanym silniku :) temat zamknięty!
Moja Niunia :D
Aprilia RS 50 :)
