Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 8:06
Post: 06 lut 2011, 21:07
Witam, mam dość amatorskie pytanie, a dokładniej to chciałbym, żeby mi ktoś prosto wyjaśnił jak sprawdzić czy jest iskra?
Post: 06 lut 2011, 21:18
Bartek1489, wsadzasz świecę w fajkę. Przekładasz ją gwintem lub elektrodą do głowicy i kopiesz starterem. :D
!UWAGA! Zawsze trzymaj świecę za fajkę, bo w przeciwnym razie może cię prąd popieścić :twisted:
A i jeszcze warto poprosić o pomoc drugiej osoby do obsługi startera.
Post: 06 lut 2011, 21:19
1.Odkręcasz plastik chroniący dostęp do obudowy cylindra.
2.Wyciągasz rękę w dół.
3.Ściągasz fajkę.
4.Bierzesz do ręki klucz taki którym da się odkręcić świecę.
5.Nakładasz klucz na świecę ,gdy klucz jest nałożony kręcisz nim w lewo.
6.Bierzesz świecę do ręki.
7.Wkładasz świecę do fajki.
8.Przykładasz elektrodę świecy do masy (ramy skutera).
9.Obserwujesz czy iskra między elektrodami przeskakuje.
AirSoft Player
Post: 07 lut 2011, 0:03
lub poprostu wkładasz mokry paluch w fajke a ktoś kopie w kopke lub kręci rozrusznikiem,
poczujesz takie piknięcie w paluch jeśli prąd dochodzi, jeśli nie dochodzi nie poszujesz nic ;) szybszy sposób a tak że skuteczny
Post: 07 lut 2011, 0:09
Polecam sposób DR_Evolutio, :mrgreen:
Post: 07 lut 2011, 10:47
Najwyżej ci palec amputują :mrgreen: co ci tam szkodzi jeden palec w tą czy w tamta :mrgreen: Nie no żartuje :P Też ci polecam sposób DR_Evolutio bo jest w sumie najszybszy sposobem ! :wink:
Post: 07 lut 2011, 17:09
tak tylko że DR_Evolutio, podał przykład jak sprawdzić czy jest napięcie w fajce a nie na świecy :wink:
Post: 07 lut 2011, 17:31
to włoży do fajki świece i będzie kopał czy tam na starterem i zobaczy czy się coś będzie działo ! :roll:
Post: 07 lut 2011, 19:50
tigger2012 pisze:
Można przyłożyć do wydechu, też zadziała.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 07 lut 2011, 20:01
gmitrajt01, do każdej masy można przyłożyć...
