Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:17
 Tytuł: Jak założyć
Post: 07 lut 2011, 13:43
Witam . Mam nowy cylek i mam pytanko :) Jak założyć pierścienie bo słyszałem jak zle założe to mi pójdą . To jak je prawidłowo założyć ?
Post: 07 lut 2011, 14:49
Pojazd: Aerox
po 1 to ich nie polam po 2 zakladaj ta strona zeby rowek w pierscieniu pasował do zamka w tłoku a po 3 to pamietaj ze tłok ma byc strzałka do wydechu (zamkami do gory)
Post: 07 lut 2011, 20:37
i nie wpychaj ich na siłę w cylek tylko delikatnie po woli, zacisnij je na tłoku i zakładaj cylek, jeszcze posmaruje tłok i cylek od środka olejem od mieszanki to łatwiej wejdzie
Post: 07 lut 2011, 21:26
Ale nie mam żadnych rowków na pierścieniach ;/
Post: 07 lut 2011, 21:31
masz takie jakby wyciecia na końcówkach pierścieni. Daj foto tych pierscieni jesli nie wiesz oco chodzi to ci wytłumaczymy
Post: 07 lut 2011, 21:37
Chodzi Ci o te kawałki tak jakby hmm . Pierścień nie jest cały tylko jest przecięty
Post: 07 lut 2011, 21:42
Patryk 321, rowki są na tłoku ...Nie na pierścieniach..
Tak powinno być...
Post: 08 lut 2011, 13:01
Pojazd: Aerox
DrivterGSI1 pisze:
chodzilo mu o rowki w pierscieniach na zamki od wewnetrzej strony
Post: 08 lut 2011, 14:38
I pierścienie się nie przestawią ? Bo jak zahaczy o kanał w cylindrze to nie rozwali ?
Post: 08 lut 2011, 14:46
Pojazd: Aerox
jak mialy by sie przestawic skoro sa zamki ?
Post: 08 lut 2011, 14:50
Dobra dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
