Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:58
Post: 07 lut 2011, 17:05
Witam
Posiadam Peugeota Speedfight 2 2005
Skuter w ogóle nie chce odpalić iskra jest paliwo dochodzi świeca mokra zdemontowałem filtr powietrza nic to nie dało tak samo wydech też nic dałem mu troszkę paliwa pod świece też nic wydaje mi się że problem może polegać na tym iż gdy kopie w kopkę to po paru ruchach blokuję się ona tak iż nie można w ogóle jej ruszyć wykręcam świece i kopka chodzi luzno wkręcam ją i zaraz to samo trzeba na prawdę bardzo mocno kopnąć aby się w ogóle ruszyła nie mam pojęcia o co tutaj może chodzić dodam że mierzyłem także kompresję i wynosi ona 10 barów bardzo proszę o pomoc gdyż nie mam już pomysłów.
Jeśli chodzi o napęd to wszystko w nim ok i np zbierak etc nie ma tutaj nic do rzeczy że kopka się blokuję dlatego że nawet jeśli z drugiej strony chce kręcić magnetem to idzie ale bardzo ciężko wykręcam świece i wszystko jest w tedy ok do momentu jak jej nie wkręcę : (
Post: 07 lut 2011, 20:45
jezeli masz tak jak napisales to powinien palic :roll:
Post: 07 lut 2011, 21:15
Odkręc głowice i zajrzyj co tam się dzieje bo dziwnie mi to wygląda...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 07 lut 2011, 22:56
ok jutro odkręcę głowice i zobaczę co i jak a czy może być tak że moduł jest zepsuty i dla tego nie odpala ?
z drugiej strony np w jet forcie czy aeroxie bez problemu bez modułu skutery odpalają wiem ze ma on za zadanie blokować obroty ale może coś jeszcze ? kiedyś mi się obiło o uszy że tam ktoś nie mógł odpalić bo miał uwalony moduł a więc nie wiem bo tak po za tym to przecież nic nie mogło się zepsuć : (
hmm dziwna sprawa a najbardziej z tym blokowaniem ogólnie wału może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 07 lut 2011, 23:08
Możliwe, że ma taki kompres :P.
Ja mogę ci dość drastyczną hipotezę przedstawić. Odkręcił się impulsator i trze o koło zamachowe lekko.
Ale jak chłopaki piszą, odkręć głowicę i się przekonasz.
Jeszcze jedno, świecę z krótkim czy z długim gwintem wkręcasz?
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 08 lut 2011, 12:19
Co masz na myśli mówiąc odkręcił się impulsator ? bo nie znam takiego znaczenia w skuterze tak samo koło zamachowe ? gdzie tam masz koło zamachowe ? może użyłeś innej nazwy lub nie wiem
świece wkręcam z krótkim gwintem i tak jak mówię jak świeca jest wykręcona to kopka chodzi bardzo dobrze a jak ją wkręcę to ledwo można kopnąć
Odkręciłem głowice i wszystko jest w porządku na denku tłoka troszkę nagaru ale po za tym wszystko ok a więc macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 15:10 przez konopia89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 17:45
Zostaje tylko potężny kompres.
Śmiem twierdzić, że masz LC, tak? Jeżeli tak to pod pompą wody jest koło zamachowe wraz z impulsatorem (czujnik Halla jak kto woli). A jeżeli zaś masz AC to pod wentylatorem (wentylator jest przykręcony na 4 śruby do koła zamachowego)
[center]Moje bp:
Post: 08 lut 2011, 19:04
Tak ma LC ale pompę wody odkręciłem i magneto (koło zamachowe ) oraz czujnik pic-kup są na swoim miejscu i nic tam nie odchodzi wszystko dokręcone więc co ty na to ?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 19:06 przez konopia89, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lut 2011, 20:06
hmm, zostaje mega kompresja : D. Nic tylko się cieszyć :P
[center]Moje bp:
Post: 08 lut 2011, 22:44
nie rozumiem czy się śmiejesz czy jak
przecież kompresja jest i to ponad 10 barów więc w czym tkwi problem ?
Post: 08 lut 2011, 23:39
No właśnie o tym piszę, że jest taka kompresja, że aż ciężko zakręcić wałem.
[center]Moje bp:
Post: 09 lut 2011, 11:39
Czyli według ciebie jest za duża tak ?
to co mam teraz zrobić ?
Post: 09 lut 2011, 15:53
Nie no, jeżeli byłaby taka duża to by miał moc. Na odległość ci nie pomogę ;(. Obczaiłbym cyla na twoim miejcu.
[center]Moje bp:
Post: 09 lut 2011, 16:47
Cylinder jest w idealnym stanie co mnie nawet dziwi
a czy może być tak że moduł jest uwalony ? i przez to nie odpala ? wszystko już sprawdziłem ... chyba pozostanie rozebranie całego silnika przeczyszczenie wszystkiego i złożenie ale ile to roboty : (
Post: 09 lut 2011, 17:39
A tak w ogóle to zmieniałeś świece? Weź zmień świece, czasem coś im odwala. Jeszcze ten klin przeze mnie znienawidzony (wszędzie o tym wspominam) możesz zobaczyć (klin jest na stożku wału, pod kołem zamachowym (magneto :P)).
[center]Moje bp:
Post: 09 lut 2011, 19:27
gówno prawda że na 50ccm ma taką kompresję, weź nasmaruj kopniak :D
Post: 09 lut 2011, 23:50
Mam ci nagrać film jak mierze kompresje ?
samego mnie to zdziwiło bo mam 2 miesięcznego roxa i kompresja w nim to 6-7 bar a tu tyle nie wiem dlaczego ale tak jest a kopniak nie ma nic do tego bo przekładałem nawet ślimaka itd i to samo : (
Post: 10 lut 2011, 15:11
Nie wiem już wszystko sprawdziłem i lipa : (
Mogę kupić silnik AC czy podejdzie on bez problemu ? i co będę potrzebował prócz niego aby to wszystko chodziło czy konieczna jest zmiana instalacji ? itd ... ?
Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie ?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 19:33 przez konopia89, łącznie zmieniany 1 raz
