Dzisiaj jest 31 sie 2026, 6:04
Post: 07 lut 2011, 17:31
Witam !
Chcialem sie was poradzic czy ten cylinder jest cokoliwek warty czy lepiej teog nie kupowac ??
LINK :
http://allegro.pl/cylinder-70ccm-minare ... 74214.html
Post: 07 lut 2011, 17:42
Pojazd: BMW E61
Jakby polany asfaltem bądź smołą.
Nie polecam. Lepiej dołożyć, i kupić coś markowego.
Post: 07 lut 2011, 17:50
Jeśli chcesz się w to pchać to lepiej zostaw serie bo przynajmniej będziesz miał głowę spokojną, że Ci zaraz nie padnie. :D Albo tak jak seku145 napisał.
Post: 07 lut 2011, 20:26
krL.^^, jeśli chcesz pojeździć dłużej to zostaw seryjny ...
Post: 07 lut 2011, 20:31
Pojazd: Honda NSR 125
krL.^^, jeśli chcesz możesz kupić ten zestaw bo raczej z nim problemów nie będzie LC ;) Jedynie musiałbyś kupić np. Dremel i poprawić odlew tego cylindra. ;)
Post: 07 lut 2011, 20:34
ale właściwie czemu tak myślicie ? przecież cylinder to cylinder, ten co prawda chiński ale zawsze sie na nim troche pojeździ i będzie też pewnie mocniejszy od serii
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 07 lut 2011, 20:40
M-I-K-I, wolałbym raczej kupić ten cylinder i się pobawić w rozwiert kanałów doprowadzających mieszankę. Ta ciekawość ile wytrzyma.
Post: 07 lut 2011, 21:51
nom :) , może sie doczekamy :P
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 21:52 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 22:09
nie to ze polecam ale cylindry nie sa tragiczne ale tłoki to nie są za dobre :/
Post: 07 lut 2011, 22:18
Pojazd: Suzuki Katana LC
Jeśli miałbyś już kupować ten cylinder to od razu najlepiej wrzucić do niego tłok vertex'a i dopiero na tym jeździć . Oczywiście pamiętając o wyrzuceniu dozownika i robieniu samemu mieszanki . Jeśli coś źle napisałem poprawcie . Pozdrawiam ; )
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 07 lut 2011, 23:00
tego typu cylindry bez wymiany tłoka idą gorzej niż seria, wiem z doświadczenia bo sam taki w roxie posiadałem, po wymianie tłoku jako tako się to zbiera ale lepiej wg mnie odlozyc chocy na motoforce sport
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 08 lut 2011, 6:57
Jak tak mowicie to nie bd go kupowal.
Kupie Serie tlok lepszy jakis ;p
i zrobie duzego porst i bedize chodzil jak ta 70cc >:DD
Post: 08 lut 2011, 8:25
Jak czytam wasze wypowiedzi to śmiać mi się chce.... Kolega ma taki sam w maladze f15 podciągnie lekko kiere do siebie i już na koło idzie odpala mu zawsze z 1 kopa kompresja jest ładna na tym cylku. Jak dbasz tak masz !!! Jak nigdy nie mieliście takiego cylka to po co piszecie żeby nabić sobie tylko posty !!! bo widzicie cenę 130zł to od razu do dupy itp.,
Wódka-40zł,kieliszki-10zł,spojrzenie mamy gdy wracasz do domu-bezcenne :D
Post: 08 lut 2011, 16:01
Pojazd: BMW E61
Ruchi, Ile ma kolega zrobione kilosów ? 100, 200, 300 ?
Post: 08 lut 2011, 16:32
Około 3,5 tysiąca :)i cylinder ma się dobrze do dziś.
Post: 08 lut 2011, 18:06
te cylki są w miarę, w miarę, ale Tłok to totalny syf :) Zazwyczaj przy większej prędkości tłok puchnie ;d Jak się go kupi , a potem się szlif zrobi, to po szlifie jest nie do zajechania :)
Post: 08 lut 2011, 18:31
Ruchi, 3,5tyś to i tak mało:)
Post: 08 lut 2011, 20:20
Ruchi, miałem i padł po 1200km + puchnący tłok. Tak bardzo by Cię to zadowalało? Miałem w AC ale cylinder w zasadzie tej samej produkcji.
Post: 08 lut 2011, 21:02
Miałeś w ac to chłodzenie w miare Lc ma trochę leprze chłodzenie i jak na razie nie puchnie
Post: 08 lut 2011, 22:53
z drugiej strony 5x chiński cylek to 700zł czyli około 1x Stage6 Sport Pro :P
