Dzisiaj jest 16 cze 2026, 9:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 lut 2011, 23:04
A co myślicie o polini for race 2? ;P Właśnie też z doświadczenia polecałem mu yasuni, ale on jakoś nie jest przekonany... Kumpel jeździ dość spokojnie, nie ciągnie go cały czas na max obroty, ale czasem lubi sobie też do gazować, jak każdy ;] Mam nadzieje, że uda się przekonać go na jaśka, ale w razie czegoś to jaki wydech potem doradzić? Oczywiście wiadomo, że skoro będzie cylek o takiej mocy, to reszta podzespołów będzie kolejno wymieniana ;] ale najpierw w planach jest wydech, w maju cylinder i reszta :)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 07 lut 2011, 23:45
najpierw niech przygotuje czesci typu wał , gaźnik etc a potem cylinder , bo inaczej moze go tylko popsuc , poza tym , jezeli nie jest narwańcem to nie widze sensu takiego cylka bo i tak nie wykorzysta jego mocy ;) nie brałem pod uwage , ze jest pedantem ;D
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 08 lut 2011, 1:09
estilete3 pisze:
Tutaj to się zgadzam z tobą w 100% bo już były przypadki że MHR 80 pod seryjny silnik montowali ze skutkiem wiadomo jakim.
estilete3 pisze:
Wykorzystać taką moc to akurat trudne nie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 1:12 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lut 2011, 8:39
Konrad324 pisze:
Nie sztuką mieć yz 125 czy coś tego pokroju , bo mało który jeździec yz 250 by potrafiłby całkowita moc 125 wycisnąć , demonem prędkości na prostej jest każdy . Jeżeli chłopak sobie pyrka seryjną 50 , to podejrzewam , że smiga coś koło 70-80 żeby moto nie katować , a taki MHR to inny świat, którego nie wykorzysta
Post: 08 lut 2011, 22:56
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
estilete3 pisze:
sprawdza się moc poprzez wkręcenie motoru na max obroty , ponieważ największą moc
Głupota... Rzadko który motocykl, motorower, skuter, samochód będzie miał największą moc przy max obrotach... Wystarczy, że spojrzysz na dane techniczne i przy jakich obrotach silnik osiąga maksymalną moc. Niedawno robiłem badanie techniczne i miałem sprawdzaną moc na hamowni, wynik? 23KW (32 KM) przy 8500 obr a moto wykręca prawie do 13000. Gdyby nie to, że przechlałem ten papierek to bym skana przesłał.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 09 lut 2011, 7:39
No ale to już nie jest moja sprawa, jak chce to niech kupuje :P A czy to wykorzysta, czy nie to już przecież jego sprawa ;] A odpowiecie mi na powyższe pytanie? Bo dalej nie usłyszałem odpowiedzi :P
Ps. zwykle jeździ spokojnie, ale jak każdy czasem lubi dodać sobie gazu, a jak widać za mało mu tego gazu xd
Post: 09 lut 2011, 14:08
Sadi pisze:
Głupota...
To dlaczego na hamowni wkreca się motor do maksymalnych obrotów ? zeby sprawdzic jaką osiągnął najwieksza moc w zakrecie wszystkich obrotów . Jezeli chce MHR , to niech kupi wydech MHR lub cos tego pokroju , moto czy tak czy tak seryjne bedzie szło lepiej .
Post: 09 lut 2011, 14:37
estilete3 pisze:
Po to aby poznać krzywą mocy? :roll: Moc nie rośnie idealnie proporcjonalnie do obrotów. Na hamownie nie jedzie się tylko po to aby sprawdzić moc maksymalną, lecz po to aby właśnie poznać krzywą mocy.
Dla przykładu: http://yamaha.katalog-motocykli.pl/moto ... ha-yz-125/
Moc silnika: 24.0 kW / 39.0 koni przy 11500 obrotach
Sądzisz, że to jej max obroty?
Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości zapraszam na PW.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 14:44 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 14:57
Seta kręci wiele większe obroty niż 10 tyś.
Pozdrawiam
Post: 09 lut 2011, 15:01
Sadi pisze:
Chyba mnie nie rozumiesz , chodzi mi o to , ze na hamowni kreci sie moto do max obrotów i poprzez własnie krzywą mocy znajduje się największa moc , im wieksze obroty to wiadomo ,ze moto szybciej pojedzie
Post: 09 lut 2011, 15:04
Wkręca się silnik do końca bo nie wiadomo kiedy już jest ta maksymalna moc. Sprawdza się silnik w całym zakresie obrotów, przyspieszenie na poszczególnych biegach, v-max itd.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 15:05 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 18:24
czyli polecacie wydech malossi pod ten cylek? :)
Post: 09 lut 2011, 20:04
no jest dedykowany do cylka malossi mhr
Post: 10 lut 2011, 16:11
estilete3 pisze:
zauważ , że na hamowni , sprawdza się moc poprzez wkręcenie motoru na max obroty , ponieważ największą moc ma na najwyższych obrotach
Tu pisałeś coś innego. Czasem trzeba umieć przyznać się do pomyłki.
