Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 20:01
Post: 08 lut 2011, 0:14
witam mam takie pytanko - zakupiłem za grosze agility 50 - jednakże skuterek ten niema mocy. optycznie wszystko posprawdzałem i wydaje się byc ok. kompresja jest w okolicach 10 atm. Rolki wariatora wymieniłem na nowe bo stare były kwadratowe. Co jeszcze moge zrobic. skuter rozpedza sie max do 40 km/h. a pod górke to moze ze 30 pojedzie. Czy moze miec na to wpływ waga rolek!!! I mam jeszcze jedno pytanie od czego jest elektrozawór umieszczony przy gaźniku??? prosze o szybką odpowiedz.
Post: 08 lut 2011, 0:28
A sprawdzałeś okładziny (niby na przyspiesznie by wpływało ale się zapytam ), możesz mieć też za ciężkie rolki, tak jak mówisz(napisz jakie masz). Do tego sprawdź dyszę jaką masz w gaźniku, może coś z nią jest nie tak. I oczywiście czy skuter jest odblokowany :).
Świece możesz spróbować wyczyścić, chociaż nie wiem czy to coś da tak naprawdę :)
Zobacz to na razie, a potem będziemy myśleli dalej co robić :)
Post: 08 lut 2011, 11:04
waga rolek ma ogromne znaczenie na dynamikę skutera, do seryjnej odblokowanej agility najlepiej zdają egzamin 6 gramowe rolki. :wink:
thor04 pisze:
coś mi się zdaje, że chodzi ci o ssanie automatyczne ?
Post: 08 lut 2011, 11:52
ulan pisze:
Napisałes troche nie jasno i nie wiem czy myślisz o tym samym. Sprwdź jeszcze okładziny sprzęgła
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 08 lut 2011, 17:07
Kymco17 pisze:
thor04 pisze:
nie chodzi mi o zadne ssanie tylko o elektrozawór, który jest potrzebny bo bez niego recznie musialbys zakrecac kranik tak jak np. w motorynce/jawce i innych...
Post: 08 lut 2011, 17:56
Irsan,
To to twój skuter jest ?
i elektrozawór w skuterach 2t nie ma z tego co wiem, to jak w 4t to wygląda ? o.O
Post: 08 lut 2011, 23:19
Więc rolki od wario kupiłem bodajże 8.5g. Spróbuje z rolkami 6g. zobacze co bedzie. gaźnik wyczysciłem przedmuchałem wiec to chybie nie z jego winy. Powiedzcie mi jeszcze czy kompresja 10 atm jest dobra bo w katalogu pisze ze ma byc 9.9:1 niezabardzo wiem o co chodzi??sprawdze jeszcze te okladziny sprzegła i dam znac
