Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:05
 Tytuł: Zalewa go.
Post: 08 lut 2011, 14:42
mam taki problem. Dzisiaj odpaliłem skuter i wsiadłem się przejechać. Od 0 do 40 jest super ale gdy przekroczy 40 km/h to gaśnie. Jak myślicie co to może być ja myślę że jest to za duża dysza i go zalewa. A drugie pytanie moje to jaki jest rozmiar dyszy do gaźnika malossi dellorto 17,5 p/g.
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 08 lut 2011, 17:41
Jaki setup? Każdy skuter inaczej reaguję na dysze. Najlepiej kupić pare rozmiarów i testować.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 08 lut 2011, 18:36
Mó setup to:
Hebo NG
Rolki 5,9g
sprezynki zielone hebo
centralka czerwona top racing
gaznik dellorto 17,5 malossi dysza 90
wydech leo tt
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 18:36 przez Speedfight2Leo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 19:10
Pojazd: Air Max System
70 dysza będzie dobra.
Post: 08 lut 2011, 19:18
^DawiD^ pisze:
Nawet i poniżej 70.
Post: 08 lut 2011, 19:41
90 stanowczo za duza :P ja przy moim 17,5 mam 72 i jest ok
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 08 lut 2011, 20:57
aha czyli kupić tak 75, 70 , 68, 65 dyszę
Post: 08 lut 2011, 21:25
Falcao pisze:
^DawiD^ pisze:
Nawet i poniżej 70.
Ja śmigam na 60, ale do większych prędkości.. 100 licznikowego + lepiej wsadzić 65-70 ;) Chyba, że tyle nie osiąga skuter.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 21:25 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 21:41
ma jeszcze takie pytanie gdy zakładałem linkę gazu, zaczepiałem ją o iglicę to tam był taki plastikowy biały kawałek przez który przechodziła linka i on idealnie pasował do teko otworu gdzie była iglica, co to może być. Aha i jeszcze jedno pytanie jak ustawia się iglicę.
Post: 08 lut 2011, 23:26
To białe cos to jest blokada iglicy ;) musisz to zawsze dobrze wkładać a regulujesz tym talerzykiem przesuwając go na zabkach na igle ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lut 2011, 11:05
a musze wkładać to białe coś.
Post: 09 lut 2011, 17:17
Musisz bo to zapobiega przesuwaniu się igły
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lut 2011, 20:17
Dzisiaj byłem u mielocha i kupiłem zestaw dysz polini i amortyzator. Odkręciłem dolną pokrywę gaźnika, a takze dyszę i ku mojemu zdziwieniu dysza miała rozmiar 65, a w internecie pisało 90. No stwierdziłem że właśnie za mało paliwa dostaje i dlatego gaśnie, no to włożyłem 76 i było już dobrze, lecz jutro chcę spróbować jeszcze z 78 może bedzie jeszcze lepiej. Dzięki wszystkim, za pomoc.
Temat do zamknięcia
