Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:05
Post: 08 lut 2011, 14:52
Witam
Skuter kręci a nie pali. Iskra jest ale paliwo nie dochodzi (świeca sucha lub tylko bardzo delikatnie wilgotna). Sprawdzane na 2 gaźnikach , dysze czyste a paliwo dalej nie dochodzi. Jak wleje paliwo prosto do króćca to tak jakby cofa to paliwo. Od kopa niestety nie mogę spróbować odpalić z powodu zepsutego mechanizmu. dodam iż wcześniej zdarzało się że odpalał tylko od kopa a nie z rozrusznika.
A ostatnio trzeba było go bardzo długo kopać aby odpalił gdy się trochę pojeździło to palił od kopa a gdy ostygł znów trzeba było kopać i kopać.
Zawory sprawdziłem , minimalnie skorygowałem ssący bo troszkę za ciasno był i teraz są ustawione idealnie a skuter dalej kręci a nie pali. Świeca sucha ,iskra jest, do gaźnika paliwo dochodzi , Gaźnik sprawny , dysze czyste . Jest wrażenie jakby nie brał paliwa do cylindra tylko wręcz je cofał.
Post: 08 lut 2011, 14:59
może podwyższ na gaźniku iglice ? o 1 ząbek nalej do cylka paliwa i zobacz..
Post: 08 lut 2011, 15:04
Iglica tez próbowałem i nic.
Właśnie muszę zaraz strzykawkę wziąć i nalać mu trochę pod świecę paliwa.
Post: 08 lut 2011, 15:06
i zapal i zobacz co i jak.. to jest 4 sów ?
Post: 08 lut 2011, 15:08
Tak 4T
hmm a wcześniej ci chodził ? moje gg 5509977 pisz
Post: 08 lut 2011, 15:11
Chodził tylko cały czas go z kopa odpalałem bo nie miałem akumulatora. I jak był zimny trzeba było go bardzo długo kopać aby odpalił , jak już odpalił to było ok. Teraz mogę tylko z akumulatora odpalać i kręci ale nawet na chwile się nie odezwie.
Post: 08 lut 2011, 15:18
musi byc kopka ja odpalam tam wyłączam kluczyk pokopie 3 razy i włączam zapłon i kopie i pali ; D
Post: 08 lut 2011, 17:22
Nalałem pod świece i nic dalej kreci a nie pali. Raz nie miałem do końca przykręconej pokrywy zaworów i przez przypadek zapalił ale zgasiłem go dokręciłem wszystko i dalej kręcił i nic paliwo się cofało i ogień idzie od gaźnika i miałem pały pożar ;/ Stopiły się kable ssania ;/ i inne wężyki. Wężyki wymieniłem ale teraz bez ssania chyba nic nie zrobię...
