Dzisiaj jest 29 paź 2026, 2:32
Post: 08 lut 2011, 14:57
Witam !
CHcialem dzis odpalic aerox-a i nie odpala .
1. paliwo dochodzi
2. iskra jest mocna
3. kompresja ( taka sb mogla by byc lepsza)
Gdy pokope troche to jak wykkrece swiece to jest zalana. :P
Co moze byc tego przyczyna ze nie chce mi odpalic ??
Post: 08 lut 2011, 15:31
Spróboj wygrzać swiece przed odpaleniem, troche pokop bez świecy.
Post: 08 lut 2011, 15:32
zalewa go ;P od przyczyna wyczyść filtr powietrza albo całkiem go zdejmij i zatkaj ręką mu powietrze pokop po czym lekko uchyl żeby dostawał trochę powietrza ja zawsze robię tak z moim skuterem który postoi trochę nie ruszany
Post: 08 lut 2011, 15:59
Zmień świece..Że iskra jest mocna,nie znaczy,że świeca jest dobra..Jaka jest ta kompresja?
Post: 08 lut 2011, 16:03
Pojazd: BMW E61
Sprawdź stan filtra powietrza. I jeszcze jedno, może banalne, ale może masz za mało paliwa w baku :lol:
Post: 08 lut 2011, 19:10
Powiem tak :
1. paliwo zalalem nowe 3 l "98"
2. swiece zmienialem od ojca i od kolegi co motorki odpalaja od 1,2 kopow ;p
3. filtr kupile nowy stozek wiec napewno brudny niejest :P
4. kopalem go tez bez swicy troche zalozylem i to samo
5. tez kopalem bez filtra ;P
Post: 08 lut 2011, 20:16
Kopałeś bez filtra a zatkałeś mu ręką całkiem dostęp powietrza ?? Bo jak założyłeś mu stożek to ma za dużo powietrza
Post: 10 lut 2011, 16:44
No kopalem ta tez.
I nic.
Kupilem nowy cylek itd i dalej nic. !!!
Nawet nie chce odpalic od strzala pod swiece.
Jak daje gazu i zastawie reka ganzik to mam mokra reke w bezynie :P
POMOCY> !!! CO MOZE BYC NIE TAK ??
Post: 11 lut 2011, 12:59
sprawdz przewod od podcisnienia czy nie uszkodzony
zdejmij krócieć i sprawdź stan membrany i listków.
potem sproboj go odpalic
jesli nie bedzie chcial odpalic zobacz czy iglica jest nie uszkodzona moze zawleczka pekla.
jak bedzie w porzadku
to zakrec powietrze do konca i odkrec 2,5 obrotu sruby i wkrec srube od obrotow i pokop.
nie odpali to zdejmij komore plywakowa od dolu i zobacz czy plywak jest odpowiednio zamocowany tzn czy trzyma taki precik od zamykania i otwierania zaworka.
zobacz takze czy fajka nie ma przebicia
pzdr
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 13:02 przez RangerV256, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 13:03
RangerV256 możliwe myślę że powód tkwi w gaźniku.pozdro
Post: 11 lut 2011, 13:25
EJ a platynki zmieniałeś albo rozszerzałeś odpowiednio ?
Post: 12 lut 2011, 14:44
Yyyyy nie wiem..
Te platynki to one sa tam kolo iskrownika tam ??
W sumei to zabardzo nie wiem o co chodzi
Post: 12 lut 2011, 14:54
Ja też w roxie miałem coś takiego że zalewało mi wszystko dosłownie, z filtra powietrza leciała benzyna, z gaźnika, z wydechu i zalewało co chwila świecę, zmieniłem zawór membranowy i kranik i jest git, też ci radzę abyś to wymienił. Kosztuje to groszę a naprawdę pomogło, bo podobno jak jest zepsuty zawór membranowy, to cofa paliwo spowrotem do gaźnika.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 11&start=0
Mój rox
