Dzisiaj jest 02 sie 2026, 6:17
 Tytuł: 35km/h
Post: 06 lut 2011, 22:02
Przy tym setupie co w opisie skuter wyciaga 35km/h...Czy moze byc to przyczyna'zawysokiego' okna wydechowego? Jade 35km/h i wiecej obrotow silnik nie wyciagnie.. A i jeszcze jedno. Co przy wysokich obrotach moze tak glosno "rzegotac" czy moga byc to rolki? bo w okolicy wariatora to rzegota. Na wolnych obrotach silnik pieknie pracuje pali od tyku ale jak przyjdzie do jazdy to.. Prosze o pomoc
Post: 06 lut 2011, 22:05
ślizgi /rolki wariatora dobre masz ?
Jaką wagę rolek masz ?
Post: 06 lut 2011, 22:10
Kupilem skutera z takim setupem.. Rolki beda okolo 3.6g.. Nie wiem sa pomaranczowe mysle ze z multivarem je ktos dostal. slizgi dobre. Silnik nie moze obrotow wykrecic. na moje oko kreci max 5000 obr/min
edit:
Zaplon Malossi TC UNIT bez blokady obrotow..
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 22:12 przez Bird16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2011, 22:45
Jak mówisz ze kręci około 5000 i go odkupiłeś to może ktoś miał blokadę obrotów założoną i po drugie to rolki 3,6 trochę za lekkie jak już to mierzył bym coś w okolice 5,5 grama .
Post: 06 lut 2011, 22:48
Ale robiłeś coś przy moto ? i wcześniej normalnie jeździł a teraz tylko 35 ? czy jak kupiłeś to jechał 35 ? Też mi się wydaje że rolki za lekkie , ale wtedy by kręcił mega obroty a by nie jechał
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 lut 2011, 11:51
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Bird16, jak kręci Ci z tylnym w powietrzu? Jeśli nierówno ciągnie, ale wkręca się wyżej musisz wziąc się za regulację napędu :wink: .
Jaki masz wydech?
Post: 07 lut 2011, 14:41
Pojazd: Air Max System
Może masz blokadę na wario?
Post: 07 lut 2011, 15:54
Scratch pisze:
W Multivarze nie ma padkładki.
Post: 07 lut 2011, 15:59
Skutera kupilem bez wydechu tloka i paska. Tłok Meteor wydech zx a pasek polini race do tego zmienilem lozyska, simmeringi i iskrownik. blokada obrotow raczej nie jest mozliwa bo sam lutowalem modol + cewke zaplonowa i nic nie widzialem podejzanego. :)
edit:
gdy podniose tyl kolo sie kreci w okolicy 35-40 km/h
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 16:02 przez Bird16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 16:08
Pasek musi się ułożyć , wyreguluj gaźnik :P jaki kolor ma świeca ?
Post: 07 lut 2011, 16:59
aragon, To nie pasek na 100%. Jaki jest stan gładzi cylindra?
Post: 07 lut 2011, 17:19
PlastusR50X, Ja nie napisałem że to przez pasek , tylko że nowy pasek musi się ułożyć przez jakieś 100km :P
Post: 07 lut 2011, 18:00
A jak wygląda sam cylek ? chodzi mi o gładź . A jak ty go poskładałeś to od razu więcej niż 35 nie jechał czy po czasie się tak dzieje ??
Post: 07 lut 2011, 18:11
Poskladalem i tak chodzi ;/ Wczesniej tym nie jezdzilem. W cylindrze jest podniesione okno wydechowe i to dosc sporo bo z z 0.8 cm i nie jest spilowane calkiem tylko tak..hmm.. glebokosc tego pilowania tego okna to jakies 0.2cm wysokosc z 0.8 cm w gore cylindra. reszta ok rys nie ma. Jutro pozycze od kolegi gaznik 21mm + air boxa i zobaczymy co z tego wyjdzie. jesli nie gaznik to na pewno ten cylinder
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 18:12 przez Bird16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 0:45
aragon, To był skrót myślowy :roll: .
Na chwilę obecną jaki masz gaźnik?
Dobrze byłoby gdybyś nagrał film jak to chodzi.
Post: 08 lut 2011, 13:12
Dell'orto 19 PHBG . Odkrylem ze mam nie szelny filtr powietrza ;D nagrac film? hmm.. troche wstyd bo ludzie z domu wychodza i sie gapia :D No ale jak kolegi gaznik nie pomoze(on ma 21 PHBG + air box) to nagram filmik
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 13:15 przez Bird16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 15:12
Bird16, Nieszczelny filtr powietrza raczej nie będzie miał takiego znaczenia, bo przecież tak czy tak idzie z tej strony gaźnika powietrze. Film jest mile widziany.
Post: 08 lut 2011, 17:00
Na Ari Boxie kreci wyzsze obroty i sztrzela ogniem :D zaraz nagram. Lecz na pol gazu wchodzi na obroty a na calym buczy i spada z obrotow .. wiecie o co chodzi ;D Jaka moze byc tego przyczyna? Sklad mieszanki regulowalem wiele razy i to samo wiec wina jest z paliwem. Albo za duzo albo za malo.
Post: 08 lut 2011, 17:47
A jaki jest stan membran? Łatwo odpala na zimnym?
Post: 08 lut 2011, 18:13
Membranki polini wygladaja na nowe. Na zimnym odpala prawie od tyku :D
