Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:24
Post: 08 lut 2011, 16:09
Witam mam taki problem , posiadam CPI ARAGONa i założyłem gaźnik 17,5 dellorto . Kopę kopę nie chce zapalić , sprawdzam świece mokra wyczyściłem wkręciłem kilka kopnięć i dalej nic (świeca zalana po kilkukrotnej próbie odpalenia) Mówię coś jest nie tak podlałem troszkę pod świece odpalił na 3sek i zgasł - ponowiłem próbę nadal nic :/ odkręciłem gaźnik i okazało się że przepustnica nie zamyka się do końca tzn Obrazek
I co zrobić żeby się zamkła do końca ???? Na regulacji linki wszystko jest poskkręcane żeby była luźna linka i nic / Może uciąć kawałek pancerzyka od linki ?
POMÓŻCIE :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 08 lut 2011, 16:22
a odepnij narazie samą linkę od manetki i sprawdź czy zejdzie na dół bo może gdzieś sie blokuje albo odepnij linkę od przepustnicy i spróbuj odpalić
Post: 08 lut 2011, 16:37
Odpiąłem linkę od przepustnicy , włożyłem przepustnice do gaźnika poskładałem i odpalił :P Więc chyba idę uciąć kawałek pancerzyka żeby linka była dłuższa :P tylko nie wiem ile :/
Post: 08 lut 2011, 16:55
to ucinaj przy manetce powiem tak lepiej 10 razy i trafić za tym 10 razem niż odrazu uciąć i za dużo
Post: 08 lut 2011, 18:06
Dzięki za radę :)
Problem rozwiązałem , uciołem troszkę linki i za pierwszym razem mi się udało wszystko jest już oki , tylko muszę go wyregulować bo ma muła strasznego a kolor świecy niby oki :D jutro zajmę się regulacją bo dzisiaj już późno :)
