Dzisiaj jest 28 paź 2026, 1:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 08 lut 2011, 19:35
Witam. Panowie jak sprawdzić czy łożyska są już do wymiany. Dziś poskładałem moto pierwsza jazda od listopada i... z przedniego koła przy poszczeniu gazu jak silnik troche przycichnie słysze takie dziwne dźwięki.. Nie wiem czy to może klocki obijają ocieraja ale raczej by tak nie było słychać, za to może to łożyska.. Jak sprawdzić czy łożyska nadają sie do wymiany? I jaka jest ich cena? chodzi o przednie koło. Gilera GSM :mrgreen:
ps: pochwale się, miałem napęd 46/12 - vmax 85 teraz mam 44/12 i vmax ok. 100 ! - pisze dlatego ze nigdy nie słyszałem żeby 2 ząbki z tyłu dały taką różnice ;)
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 19:48 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 19:56
Cena jednego łożyska w sklepie z łożyskami ,segerami, oringami itp płaciłem 8zł.Jak sprawdzić??... No zdejmij koło i zobacz jak się obracają te łożyska powinły się ruszać gładko i bez dźwięku
Post: 08 lut 2011, 20:01
Aha. Dzięki ;) a jak by to nie było łożysko to co? To jest takie szuranie z przerwami tak 1sec i trwa 2 sec i potem przerwa i coś takiego :) Przy większej prędkości tego nie słyszę ale pewnie tez jest.
Obczaj GSM'ke:
Post: 08 lut 2011, 20:08
Może klocki się poluzowały?, zdejmij zacisk i zobacz.
Ja miałem taki przypadek u siebie, że mi jeden klocek odkleił i jak hamowałem to tłoczek tarł o tarczę.
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 20:09 przez Lubcio4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 20:10
Oki, to tez jutro sprawdzę. Jak by ktoś miał jeszcze jakieś sugestię to pisać.
Obczaj GSM'ke:
Post: 08 lut 2011, 20:24
a może krzywa tarcza ?
WWW.SENDA.PL
Post: 08 lut 2011, 20:33
:shock: :shock: mam nadzieję ze nie.. też sprawdzę. Dzieki
Obczaj GSM'ke:
Post: 08 lut 2011, 20:53
No możliwe ,że tarcza ma lekkie bicie
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 lut 2011, 22:16
Koła zdejmować nie trzeba. Zawołaj kogoś do pomocy, aby uniósł koło do góry. Zakręć nim i sprawdź czy nic nie hałasuje. Następnie sprawdź czy koło nie ma luzów.
RoQs pisze:
Post: 09 lut 2011, 13:22
Chwytasz za koło i szarpiesz nim na boki mocno jak ma choćby minimalny luz to łożyska do wymiany. Albo z przodu można też tak że dojeżdżasz do ściany (dociskasz koło do ściany) i ruszasz kierownicą jak czujesz luz to łożyska do wymiany albo zawieszenie do regeneracji.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 13:24 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
