Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:29
Post: 08 lut 2011, 15:07
Tak jak w temacie typu gażnik wał cylek .
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 08 lut 2011, 19:22
Pojazd: nissan
Jaki masz setup? Seria?
Post: 08 lut 2011, 20:57
mam wydech tecnigas next-r wario top racing next generation sprzęgło top racing -zostało tylko wał gażnik cylek włożyłem teraz po szlifie ale korci na 70 ; )
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 08 lut 2011, 21:02
Pojazd: nissan
No to kup malossi Soprt lub stage6 streetrace
Do tych cylindrów nie trzeba wału wymienić jeśli nie masz luzów góra dół
Do tego łożyska na wał i uszczelniacze
No i gaźnik 19mm
Tylko wydech przydał by się lepszy ale ten też może być :wink:
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 21:04 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 21:10
weż zapodaj do siebie gg mam jeszcze pare pytań
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 09 lut 2011, 16:46
nom to dobry setup ale mysle ze gazior 17,5mm bedzie pasował,dobrze chodzil i oczywiscie mniejsze spalanie :D Pozdro
Aprilia SR 96' [*] Sprzedana -->
Aprilia SR 98' [*] Sprzedana -->
Post: 10 lut 2011, 0:20
gażnik dellorto 17.5 już zamówiony .
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 12 lut 2011, 15:32
gażnik przyszedł niemogę go wyregulować wskakuje na obroty 4 sekudny gaśnie lub chodzi skacze na wolnych dam gazu gaśnie co to może być ?
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 12 lut 2011, 22:27
Moze dysza ?
MBK Booster:
Cylinder Malossi Sport 70
Wal Hebo Racing HPC
Wydech Yasuni R
Gaznik Tec Racing 17,5mm
Filtr powietrza Polini Airbox
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Polini 2G Evolution III, dzwon Tec
Pasek Polini Race
Post: 13 lut 2011, 1:20
dysza jest 53
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 13 lut 2011, 8:27
daj dysze 80
Post: 13 lut 2011, 21:20
Dzisiaj wsadzilismy dysze 80, zalewa go, lecz wkoncu zaczal normalniej chodzic. Jutro Chabier kupuje dysze kolo 70 + - i bedziemy dalej kombinowac
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 16 lut 2011, 14:41
Po pierwsze: jaki to dokładnie gaźnik?
PO drugie: jeśli chcecie perfekcyjnej pracy i osiągów, to reguluje się za pomocą kompletu dysz, a nie strzelając w jakiś rozmiar :roll:
Post: 18 lut 2011, 18:28
Kazdy reguluje na swoj sposob tak, aby było dobrze. Jeśli chcesz nam zafundowac komplet dysz, to chetnie ; )
