Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:35
 Tytuł: Keeway Problem!
Post: 08 lut 2011, 20:13
Cześć, dzisiaj chciałem się przejechać moim matrix-em. Próbowałem go odpalić, za pierwszym razem odpalił ale na 2/3 sekundy i dalej nie chciał odpalić (próbowałem nie całe 2 godziny), odkręciłem świece ale to i tak nic nie dało. A więc co to może być? Możliwe jest że nie chce odpalić ponieważ jest gaźnik rozregulowany na maksa??
Post: 08 lut 2011, 20:19
MATRIX1922 pisze:
Tak, może to być przyczyną.
Wymień świecę i próbuj dalej, iskra jest ?
Post: 08 lut 2011, 20:20
Pojazd: Struś
Sprawdź czy paliwo dochodzi
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 lut 2011, 20:45
tiger94, iskra raczej jest
Post: 08 lut 2011, 21:04
Raczej? Ale sprawdzałeś czy nie? We kogoś do pomocy, wykręć świecę, włóż ja do fajki, przyłóż np do tłumika i niech ktoś kopnie, to będziesz wiedział
Sprawdź jeszcze na innej świecy czy tak samo się zachowuje
Post: 08 lut 2011, 22:38
Zmień świece,wyczyść gaźnik i sprawdź czy jest ta iskra...No i jeśli jest gaźnik rozregulowany to oczywiście go wyreguluj..
Post: 08 lut 2011, 23:09
Zalej wachą pod świece, wkręć, załóż fajkę i kopnij, jak jest iskra to powinien zapalić i zgasnąć. Jak odpali, gaźnik do regulacji(odrazu najlepiej wyczyść), wyczyść filtr powietrza.
<a href="http://www.tirynatory.pl/wp-content/uploads/2010/05/banner_tiry_na_tory_2.gif"><img title="Tiry na tory" src="http://www.tirynatory.pl/wp-content/uploads/2010/05/banner_tiry_na_tory_2.gif" alt="" width="468" height="60" /></a>
Post: 09 lut 2011, 9:06
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Ja też tak miałem , i kombinowałem z kumplem miesiąc wymieniłem wszystko , gaźnik , króciec , oglądaliśmy cylek , filtr paliwa i powietrza nowy i było tak samo :? w końcu zadzwoniłem do mechanika i powiedział że dostaje "lewe" powietrze i się tak dławi... I tak też było , skuter ciągnął lewe powietrze przez simmeringi łożysk wału :cool: Może to będzie to?
Post: 09 lut 2011, 14:09
ja tak miałem to pełen paliwa był filtr powietrza wylałem to i wyczyściłem i chodzi do teraz
Post: 09 lut 2011, 14:50
Pojazd: CIVIC
tiger94, zawsze skuter powinnien odapić jeżeli nie zalewa świecy nawet,gdy
MATRIX1922 pisze:
;]MATRIX1922, Spróbuj założyć nową świecę jeżeli poprzednią Ci zalewało.
Post: 09 lut 2011, 17:02
Problem rozwiązany, odkręciłęm świece Brata od huragana i odpalił, a wkręciłem starą to znowu nie chodził, to założyłem narazie od huragana świece, a w najbliższym czasie kupie nową świece :wink:
Dzięki za odpowiedzi! :D
Temat do zamknięcia!
