Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:55
Post: 08 lut 2011, 20:43
witam
mam pytanie bo zatkał mi sie kanalik w gażniku doprowadzający olej co spowodowało zatarcie tłoka i cylka a mianowicie wtłaczając powietrze w ten kanalik ono ledwo co sie wydostaje i moje pytanie brzmi czy tak powinno być cz olej powinien swobodnie lecieć tym kanalikiem
POZDRAWIAM Z GÓRY THX
Post: 08 lut 2011, 21:18
Sam odpowiadasz sobie na pytanie :) "zatkany kanalik" przeczyść go porządnie i powinno być ok :D
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 08 lut 2011, 21:26
nie moge tego do końca odetkać stało by się coś jak bym rozwiercił tan kanalik wiertłem 1mm
''Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika''
Post: 08 lut 2011, 21:31
Nie próbowałbym takimi metodami. Raczej spróbuj igłą albo drucikiem przepchać. Jaki to jest brud?
MotoZiomki !!!
Post: 08 lut 2011, 21:33
piasek i olej orlen mi spleśniał porobiły się gluty a igłą nie daje rady biłem w nią i nic
Post: 08 lut 2011, 21:36
No to zostaje benzyna :) Benzyna rozpuści olej a piasek sam powinien wylecieć.
MotoZiomki !!!
Post: 08 lut 2011, 21:43
spróbowałem nalałem bo strzykawki benzyny założyłem weżyk i pchałem z całe siły wytworzyło sę pewnie duże ciśnienie i nić tylko kapie tak delikatni tyle co kot napłakał
Post: 08 lut 2011, 21:45
u mnie tez powietrze ledwo sie przedostaje przez ten kanalik, probowalem igla przepchnac, ale nie da sie bo jest tam jakas siateczka czy cos w tym stylu. Wiec wole dla ostroznosci dolewac olej do baku;)
Post: 08 lut 2011, 21:49
oskar502, Źle, na twoim miejscu wymoczył bym to w benzynie poczekał i powinno samo wypłynąć. Benzyna zmiesza się z oleje i go rozpuści i wypłynie razem z piaskiem. :wink:
edit:
Jeszcze sprawdziłbym skąd ten piasek w gaźniku.... To może doprowadzić do poważniejszych napraw...
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 21:52 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 21:57
dzisiaj robiłem kapitałke i wszystko wyczysciłem
Post: 08 lut 2011, 22:00
To może jakieś pozostałości po poprzednim sezonie no ale ok zrób teraz tylko tą benzyna tylko nie jakas rurka czy coś tylko wymocz to w benzynie i samo powinno wyleciec :D
MotoZiomki !!!
Post: 08 lut 2011, 22:13
ok a jak to nic nie da dalej??? to co robić bo to nie wiem bo to nieżle zabite tam to jest
Post: 08 lut 2011, 22:23
Moczyć w benie jak nie da rady to potem dobry kompresor i dmuchać
MotoZiomki !!!
Post: 08 lut 2011, 22:39
rób sam mieszankę i tyle, :P
Post: 09 lut 2011, 10:57
To jest druga opcja :D
MotoZiomki !!!
Post: 09 lut 2011, 11:42
nic to niedało przewierciłem wiertłem 0,5mm a potem 1mm i jest super a da sie regulować dawke oleju??
Post: 09 lut 2011, 11:46
Tam chyba jest taka śrubka do regulacji ale nie jestem pewny.
MotoZiomki !!!
Post: 09 lut 2011, 13:02
ale i tak zawsze dla pewności bede dolewał troszkę oleju do baku już lepiej niż ma wiecej niż woglule dzięki za wszystkim za Pomoc.POzdro :lol:
Post: 09 lut 2011, 15:34
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Na Twoim miejscu zmieniłbym gaźnik. Już jeden cylek Ci zatarło, chcesz ryzykować drugi?
- Bo?
