Dzisiaj jest 14 mar 2026, 18:27
 Tytuł: Przerywanie....
Post: 08 lut 2011, 16:57
witam mam skuter kingway coliber a w w nim silnik od piaggio free, wlozylem go do ramy i podpialem elektryke. Pozniej zakupilem cylinder CHINA 70 z allegro i gaznik 17,5 z dysza 90 i 100 bo na 14 mm i dyszy 70 przerywalo. Dzisiaj zalozylem gazior , odpalam siadam daje gazu jade i znowu buuuu i przerywa.Moze to byc tez przez brak masy??? ale mam podlaczona mase. Swieca jest taka jakby troche mokra i czarna, robie teraz mieszanke 1:30 bo docieram, MAcie flimik, prosze o szybka pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=5mYA34olMDw
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 17:25 przez psort_96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lut 2011, 17:42
wyreguluj gaźnik. za duże dysze.
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 08 lut 2011, 17:44
Że niby 90 jest za duza??
Przy gaźniku 14 mm i dyszy 70 miałem to samo.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 17:44 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 17:49
psort_96, Bardzi Ci to kopci ,nawet jak na 1:30.Jakiego oleju używasz?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 08 lut 2011, 17:52
Ten zielony do silnikow 2-suwowych :P
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 08 lut 2011, 17:57
psort_96, Zielony to jest mineralny do kosiarek i motul 800.Kolor nic nie mówi o jego właściwościach.Na dotarciu możesz używać polsyntetyka albo fullsyntetyka jakiejś dobrej firmy np castrol,motul.Na oleju na prawdę nie ma co oszczędzać.Kolor może być nawet fioletowy ,bo barwnik służy tylko do tego,abyś nie pomylił beny z olejem od tej bez.
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 17:58 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 17:58
Dobra, ale mi nie chodzi o olej tylko o to przerywanie.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 08 lut 2011, 18:30
Na zimnym silniku przerywa?Na zimnym zawsze będzie przerywać bo ssanie chodzi...
Post: 08 lut 2011, 18:44
Mam ssanie ręczne, a nawet gdy silnik jest rozgrzany to tez tak jest.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 08 lut 2011, 19:18
Mój swap się tak zachowywał (też tak kopcił i przerywał) miał za dużą dysze przylewało go jaką masz świecę mokra?
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 08 lut 2011, 19:43
Tak minimalnie mokra, zaraz wrzuce foto, ale na gazniku 14 mm i dyszy 70 tez tak przerywal.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 08 lut 2011, 20:01
No i co z tego może nawet ta 70 jest za duża?
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 08 lut 2011, 20:40
a gaźnik regulowałeś? czy tylko zalozylem i chcialem od razu jechac?
Prodżekt:
Post: 08 lut 2011, 20:59
Regulowales???
co masz na mysli??
m930x napisz mi na gg 7348045
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 20:59 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 21:29
pokieruje Cię na gg ;)
Prodżekt:
Post: 08 lut 2011, 21:45
powinieneś robić 1:50. ja leję mobil semi i nie dymi. a przeważnie leję 120ml na 5l.weź śrubę od mieszanki na max a jak nie będzie chodził to na iglicy podkładkę przełuż na najwyższy poziom. i wtedy reguluj śrubą od mieszanki. jak zacznie chodzić to opuszczaj na iglicy i reguluj aż znajdziesz najlepsze ustawienie
Post: 08 lut 2011, 22:29
psort_96 pisze:
Regulowales???
co masz na mysli??
Nie wiesz co to jest regulacja gaźnika?W dziale "Zrób to sam" na drugiej stronie znajdziesz poradniki jak to zrobić..
